6 ay boyunca çalışmayacak aracın yağı boşaltılmalımı?
Yusuf2992
31 Tem 2023
Yusuf
Tiguan
Arkadaşlar Selam.Tiguan 1.6 Tdi 115 hp manuel aracım var.Askere gideceğim icin 6 ay boyunca çalışmayacak.2023 7. Ayında yağını değiştirmiştim.Asker'den 2024 7.ayda geleceğim.Yağ hem 1 yılını doldurmuş olacak hemde 6 ay araç hiç çalışmayacak.Geldiğimde içindeki yağla motoru çalıştırmak istemiyorum.Gitmeden önce yağı boşaltıp gelince yeni yağ koysam.Motor yağsız 6 ay boyunca beklerse sorun olurmu?
6 ay akü de etkilenecek..
Hiç çalışmayacak olması durumu yerine 2 ya da 3 haftada bir 20 dk çalıştırılıp 1-2 km yol yapılsa yağ ve akü yanında lastiklerin rotasyonu için de daha sağlıklı olacaktır..
Şimdiden hayırlı teskereler..
Tesekkürler.Aracı sehpaya alacağım.Aküde 5 yasında zaten biterse yenisini almayı dusunuyorum.
Yağın 1 yılının dolması ve 6 ay motorun içinde durması; araca zarar verecek ölçüde bozulmasına mahal vereceğini sanmıyorum 👍
Böyle bir plan varsa yağı boşaltın ve gelince olduğu yerde yağ ve filtre değiştirip devam edersiniz. Bu arada aküyü de çalıştırmadan önce ölçüm yaparsınız. Şarj imkanı varsa şarj edip daha sonra test edip değiştirirsiniz. Ya da direkt değiştirirsiniz
araci kullanacak kimse yokmu yani ayda bir sefer bir tur atip gelse yağı boşaltmaya gerek yok bence diyelimki bir gün lazim oldu yağı boşken biri çalıştırıp araca zarar vermesin
Kimse yok.Zaten aküyü söküp aracı sehpaya alacağım.
@Yusuf2992 aracın yatması ve buna bağlı olarak bekleme esnasında motor yağının 1 yılını doldurması ve motor yağının 6 ay beklemesinde hiç bir sıkıntı yoktur, hatta yağın karterde durması daha iyidir, aracı takoza alıcaksanız trafikten uzak sakin bir yerde olmasına dikkat edğn, yeni polen filtresi takın, branda veya güneş görmeyen bir yerde dursun başka bir şey yapmanıza gerek yok.
Askerden gelince 1 senelik yağ ile aracı çalıştırsanız o yağın motora hiç bir zararı olmaz, Motor yağı yumurta/tavuk gibi öyle hemen bozulacak birşey değildir, Hatta yağı boşaltmanın avantajı değil dez-avantaj yaratacak durumları olacaktır.
böyle bir uygulama ilk defa duydum, nerede okudunuz bunu ?
Garajda duracak.Karterin bos olmasının ne gibi zararları olur?
Merhaba, hayırlı teskereler. Aşağıdaki videodan bilgi edinebilirsiniz.
