Radyatör fanı sürekli çalışıyor
Decexx
27 Kas 2023
Ankara
Merhaba 2 ay önce 2018 comfort paket golf 7.5 aldım bir kaç gün önce araç çok kısa mesafede fan açtığını fark ettim 0 derecede 200 metre yol gidip kapıyı açtım kontağı kapattım ve motordan sonra fan sesini duydum ve sonra oda sustu bir kaç kısa mesafede denedim ve sürekli açıyor bu şekilde ve hiç durmuyor bütün sürüş boyunca aynı şekilde çalışıyor.
Hatta biraz önce hararet 90 derece de susturdum araçı kitledim bekledim ne zaman susacak diye 5 dakka çalıştı en son aracın kontağını açınca kapattı müşir arızasımıdır yazılım vs midir ?
Merhaba bir yakınım da 2017 caddy var o da çok fan açıyordu bir ara hararet uyarısı verdi sonra düzeldi bir kaç gün sonra devir daim pompası arızalanmıştı değiştirince sorun kalmadı. Sizin de devir daim pompası arızalı olabilir kontrol ettirmekte fayda var.
Devir daim pompası serviste değişmiş bir sene önce tekrar arızalanmış mıdır ki :(
Hocam araç dizel ama radyatördeki fan gördüm çalıştığını
Tdi dünyasına hoş geldiniz araçınız partikül temizliği yapıyor devir 1000rpm altına düşmediğinde 80km 4.vites 15-20 dk sürüş yapacaksınız bir başka anlama yöntemi menüden start stop a geldiğinizde aracın çalışması gerekli uyarısı alırsınız temizlik aracın filtre sağlığı sürekli şehiriçi kullanımına bağlı 250 km 500 km arası sürekli temizliğe girer uzun yolda vs yaptığında anlamazsınız, yarıda kesip sürekli kontak kapatırsanız ileride kritik seviye doluma gelip sarı partikül ışığı yakar.
Dikkat etmeniz gerekenler:
Kaliteli mazot ve yağ kullanımı bakımları aksatmamak
Partikül temizliğini yarıda kesmemek
Aracı uzun yol devirli kullanmak
İlaçlı partikül temizliği yaptırmayın
Enjektör temizleyici vs uzak durun.
Bunları bilseydiniz dizel alır mıydınız orasını bilmiyorum 150 bin km dizel golf kullanan birisi olarak yaklaşık 5 ay önce satana kadar ne enjektör ne partikül ne başka bir problem yaşamadım bakımlı dizel candır dert yakınan dizel kullanmasını bilmiyordur benzinli araç alsın lütfen
Teşekkür ederim
Partikül filtresi rejenerasyon yapıyordur büyük ihtimal, rölantide devir saati 1000 devirdeyse rejenerasyon yapıyordur.
Ben de golf sahibiyim. Kısa mesafede bastığım zaman fan açıyor. Ama kontağı kapattığım zaman susuyor devam etmiyor. Motor arıza ışığı yanıyor fakat kimi usta aracın yürüründe sıkıntı yoksa katalizör dolmuştur, egr kurum bağlamıştır falan dedi. Bunu nasıl anlarız ? veya katalizör, egr dedikleri gibi kurum bağladı ise ne yapmak gerekir?
