Yüksek hızlarda fren yapınca titreme
3 Şub 2020
Ankara
Ömer
Arkadaşlar aracım 7000km'de.. Golf 8'de fren hissiyatını bir türlü sevemedim.. Hadi fren hissiyatına bir nebze alıştık fln ama birde son zamanlarda fark ettim ki 130km/s hız üzerinde fren yapınca araç titriyor.. Direksiyonda bir titreme yok ama aracın titrediği çok açık fark ediliyor.. Yeni mi oldu önceden de varmıydı pek bilemiyorum. Ama haftada bir iki kez kullandığım bir yolda (15-20 km sürekli iniş olan bir dağ yolu) 130-140-150 km gibi hızlarda giderken frene bastıgımda titremeyi fark ediyordum ama bugün biraz daha fazla hissetttim.. Çok sert ve sürekli frenleme de yapmıyorum tabiki.. Düşük hızlarda bir sıkıntı yok gibi.. Servise gittiğimde soracağım tabi ama bakıma da daha var.. diskler mi eğildi acaba bilemiyorum.. Başka bir sebebi olabilir mi bunun?
Farklı bir yolda denediniz mi?
İnişli yollarda devamlı frenli inildiğinden yolda hasar olabilir. Bir de lastik hava kontrolü yapınız. Tamamen varsayım..
Diskleriniz eğilmiş olabilir. Araç sıcakken yikattiysaniz ya da yine sıcakken derin su birikintisinden gectiyseniz yapabiliyor. Aşırı ısınan diske soğuk su degmemesi lazım.
Aklıma gelen ihtimaller :
1- Disklerde sorun olabilir. ( 1 tanesinde atıklık olsa bile titreme yapar )
2 - Fren kaliperlerinden bir veya birkaçının bağlantısı gevşemiş olabilir
3 - Balatalar da boşluk olabilir
4 - Jant bijonlarında gevşeklik olabilir. ( 4 jantın da bijonlarının sıkılığını kontrol ediniz. )
5 - Fren hidrolik sisteminde hava veya abs sisteminde sorun olabilir.
Fren sorunu hayati önem taşır. Bakım zamanına kadar beklemeyiniz.
Vakit kaybetmeden, bu sorunun kontrolü için, servisten randevu alınız.
200km ve üstünde sert frenlemede yaşanılacak bir durum o da aşırı ısınmadan olur, yazdığınız hızlarda gelen titreme servislik bur durum aksatmadan en yakın servise uymanızı tavsiye ederim,
Sıcak diske soğuk su tutulmuş veya gelmiş olabilir mi ..
Vag grubu mlsf köy yollarına göre çok hassas yapıda ben karadeniz yollarına girdiğim her sene ankara'ya döner dönmez sanayide buluyorum kendimi. :)
Yine de servise giderim tabi ama ısınınca oluyorsa o yolda ısınma yapabilir.. O zaman düz bir yolda deneyim bir de..
Golf 7 de normal hızlarda fren hiç hissedilmiyordu. 8 de düşük hızlarda bile fren tutuşunu lastikle beraber hissediyorum. Bu da kalitesiz hissetttiriyor.
