Sol farı kaybettim. Golf 7
Genco53
27 Ara 2022
İatanbul
Gencay
Golf VII
Değerli arkadaşlar merhaba,
2013 highline golf aracımda sol kısa farı kontrol edin uyarısı ile kenara çektim. Ampüle baktığımda gidip gidip geliyordu. Derken geldi ama bu seferde sarımtrak yanıyordu. Şimdi komple gitti. Nasıl bir yol haritası izleyebilirim?
Degistireceksin!!!!
Ampullerin belli bir saat ömrü vardır. Işık gücü azalınca değiştirmek gerekir. İkisini birden değiştirin. Muhtemelen tek satışı da olmayacaktır. Diğer tek kalan eskiyi acil durumlarda yedekte tutarsınız.
Tek olarak satılır, ancak çift olarak değişmesi gerekir, sebebi kısa süre sonra sağlam olan da su koy verecektir, sebebi ampül değişimi için ön tamponun kısmen veya tamamen sökülmesi gerektiği için işçilik ücretini 2 kez ödememek için,
Xenon ampülün piyasada sahtesi çok olan bir ampül tipi olduğu için alınacak yerin bilindik güvenilir bir yer olmasına dikkat etmek gerekir, piyasada satılan Philips marka Xenon ampüllerin %90’ı sahtedir.! Photon vs.. markalar vasat ampüllerden uzak durunuz.!
Ampül değişimi sonrası digital far ayar cihazı ve bilgisayar yardımıyla kalibrasyon ve far ayarı yapılması gerekir.
Arkadas ampul diye yazmis
Ona ne ayar ister ne kalibrasyon tak yansin!!!!
Yoksa Ben mi yanlis okudum
Yeniyi tak yansın işte o kadar kolay olmuyor, Ampül değişimi için farın yerinden sökülmesi gerekiyor, bu sebebten ampül değişimi sonrası far ayarı gerekiyor, Kalibrasyon ise bilgisayar yardımı ile Bi-Xenon farlı araçlar için şarttır, ilaveten eğer ki aracın farları DLA (dynamic light assist) özelliği varsa daha teknik bir seviyede farklı bir kalibrasyon yapılıyor.
Yenisini tak yansın olur mu olur, ancak o zaman farın biri yol kenarındaki tarlayı diğeri konya yı aydınlatır. :)
Hocam şöyle bir yer buldum, videonun sonunda far ayarı cihazı ile ayarda yapıyormuş. Bu tarz ayar bizim için yeterli olur mu
https://images.app.goo.gl/FSXJgQiDGRShAbnz6
Aciklayici bilgi icin tesekurler
Video ‘daki far ayar cihazı (digital mi analog mu) göremiyoruz, Xenon farlı araçlarda analog far ayar cihazı yapılan ayar hatalı sonuç verir, bu sebebten digital far ayar cihazı ile ayar yapılması gerekir,
Öncelikle güvenilir bir yerden D3S tip xenon ampülü alıp, bir elektrikçide taktırın, sonrasında yetkili serviste digital far ayar cihazı ve bilgisayar yardımıyla far ayarını ve kalibrasyon yaptırırsınız,
Aracınız 7 yaş üstü olduğu için yetkili serviste yapılan tüm işlemlerde (yedek parça ve işçilikte) %30 zibuzu indirimi halkınız var, bu indirimle far ayarı uyguna gelecektir, ama servis dışardan getirilen ampülü takmak istemez, kendi ampülünü satmak ister, serviste aynı xenon xenon ampülü sadece kutusunda aynı ampülü dışarıya göre 6-7 kat daha pahalıya satıyor,
Xenon ampülü satın alıp bir oto elektrikçide taktırın, far ayarı ve kalibrasyon işini serviste yaptırın, bu sekilde uyguna gelir,
Yeni ampülü takarken ; ampülün cam yüzeyine dokunulmaması gerekir.!!
Far ayarı öncesi ; bagajda stepne/kriko haricindeki diğer eşyalar çanta, bavul, hoparlör, subwofer vs.. şeyler olmaması gerekir,
Mümkünse yakıt deposu %70-80 oranında dolu olması gerekir,
Xenon ampülleri pahalı bir ampül tipidir bu sebeten sahtesi çok fazla olduğundan sanayide veya piyasadaki çoğu ampül sahte oluyor buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor, Osram ‘da sahteciliğin %100 önüne geçtikleri bir sistem geliştirmişler, Osram ürettiği her bir ampülün XXX numarasına sahip özel bir bandrollü kutusunu ve o kutuya koyduğu her bir XXX seri numaralı ampülü kayıt altına alıyorlar, bu sayede aldığınız ampülü kendi sitesinde orjinallik sorgusu yaparak öğrenebiliyorsunuz, ayrıca yapılan sorgulama tek seferlik olduğu için 2. kez yapılan sorgulamada sistem uyarı vererek bu ampüllerin daha önce sorgulaması yapıldı diye uyarı verdiği için, sahteciler hiç bir şekilde bunu aşması mümkün olmuyor,
(Osram yetkili satıcısı);
Osram Xenarc Original D3S (fabrikanın kullandığı ampül) https://www.trendyol.com/osram/xena...0709?boutiqueId=61&merchantId=123693&sav=true
Osram Xenarc Night Breaker Laser D3S (aydınlatması en iyi olan ampül) https://www.trendyol.com/osram/d3s-...6414?boutiqueId=61&merchantId=123693&sav=true
Osram orjinallik sorgulama; https://www.osram.com/am/the-trust-program/index.jsp
Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizin yolunuzdan gideceğim sanırım en uygunu o olur.
Son olarak iki ampül arasında aydınlatma anlamında hissedilir derecesinde bir fark var mıdır? Almışken iyisini almak isterim.
