2023 VW Caddy Style için retrofit (Mib3, Tabela okuma, Travel Assist)
DifferenceCan
19 Ocak 2024
Sfrnbl/Ank
Can
A6/Caddy/Clio
Öncelikle herkese merhaba iyi forumlar, aranıza yeni katıldım , forum içerinde ciddi kaliteli bilgiler var, bende bir VAG sevdalısı olarak sizlerden retrofit konusunda yardım ve bilgi istiyorum. Metin hocam sağolsun epey faydalı bilgiler vermiş hepsini okudum neredeyse, yalnız tam olarak anlamadığım birkaç terim var : SWAP FEC tam olarak ne oluyor ?
VW Caddy Style(2023) aracımız var, hali hazırda donanımı epey yüksek (side assist,pla3.0,lane assist, front assist,keyless...) sadece ACC ve tabela okuma gibi yazılımsal donanımlar eksik bunları aktive etmek ve aynı zamanda MIB 3 retrofiti yapmak istiyorum. Bulunduğum şehir retrofit olaylarına epeeey uzak bu yüzden hazır üniversitelerde ara tatile girmek üzereyken işin ehli bilgili ustalarımızdan yardım istiyorum bu konuda, bilgi ve önerilerinize açığım, bildiğim kadarıyla bu işlerde en iyi Ender Elektronik. Şimdiden teşekkürler.
Merhabalar
Hangi sehir?
Sunu belirtmek isterim ki !!! form da oyle arkadaslar var ki 100 tane enderelektrinik bilgi ve tercubesine sahip
Sana samimi olarak soyluyorum vagcom isi yapan Garaj larin 100/100 fiyat sisiriyorlar
Ayni isi daha kaliteli ve daha uygun yapan arkadaslar var
Ankarada sana gozu kapali tavsiye edecegim bir Usta var vag gurup ta yapamayacagi cozemiyecegi hic bir sey yok
Kaygusuz auto
Necati Usta
Kaygusuz auto
Necati Usta
Evet Necati Abiyi tanıyorum eski aracımızda retrofit konusunda yardımcı olmuştu, MQB EVO platformuna yapılan retrofitleri sanırım herkes yapamıyor , sorduğum 10 yerden 7 si şuan bu platform çok yeni yapamıyoruz gibi cevap veriyor. Ben tekrardan iletişim kurayım Necati abiyle.
Bizim araçlar da işlemler eski araçlar da olduğu gibi olmuyor aracın yetkilerinin tamamen açılması gerekiyor bunu servis falan yapamıyor yada yapmıyor yada bilmiyor...
Swap dediğimiz şey evet Ender Elektronik tarafından yurt dışı destekli 2021 yılından beri yapılıyor bu işlemle aracın tüm özelliklerinin kilidi açılıyor nasıl yapılıyor araç geliyor cihaz bağlanıyor araçtan belli bilgiler çekiliyor eskiden üç hafta içinde hazırlanıyordu şimdi bir saat içerisinde ( büyük ihtimal ) araca özel tüm bilgiler hazırlanıyor gelen dosya senin aracına özel olup cihaz bağlanarak yükleniyor... sonrasında acc mi yaptıracaksın örneğin aktifleşiyor...
Bugün Ender Elektronikte idim mesela 2022 model Golf8 R araca ACC aktif etti...
Swap ücreti peşin 680€ kart yada farklı sistem ödeme olur ise 820€
Swap işlemi araca yapıldıktan sonra bir golf8 de hangi özellikler var ise ileri zamanlarda tek tek yaptırabilirsin...
Tabele okuma benim araçta çalıştı ama Golf8 R da çalışmadı orjinal kamera olmasına rağmen Metin bey araştıracağım çözeceğim dedi belkide senin ki de benim araçtaki gibi çalışacak yapılınca belli olur muhtemelen...
O kadar çok uzaktan araç geliyor ki anlatamam sana Metin beyle görüşmen gerek uzaktan da belki işlem yapabilir şartlar oluşur ise....
Bugün mesela iki ustası yoktu Denizli de bir firma 20 araç almış 20 kamera 20 park sensörü montajı için elemanları istemişler bu gün beşinci gün hepsi bitmiş döneceklermiş...
Vw servisleri cihazlarını bile onlara yolluyor tamir için...
Bana göre Ender Elektronik bu işte aşmış gitmiş...
Ender Elektronik ile şuan WP üzerinden görüşüyoruz , iletişim konusunda biraz yavaşlar sadece , geçenlerde telefonla aramıştım kodlama yaptığını söyledi işini bölmek istemedim çok fazla, eğer dönüş sağlarlarsa büyük ihtimal bende oraya gideceğim. Birde Metin Abi swap işleminden sonra bu özelliklerin hepsi açılıyor dedin ya , tek seferde hepsini aktif edebiliyor muyuz peki, şehir dışından gideceğim için tek seferde yazılımsal işleri hallolsun diye düşünüyordum.
Metin bey bu hafta yok bir az önce yurt dışına uçuşa geçti 29 ocak gibi gelecek ben 1 şubatta kör noktayı yaptıracağım ozaman seninle görüştüreceğim benden haber bekle kafandaki tüm soruların cevabını hallederiz inşallah... irtibatını bana verirsin müsait zamanda ona mesaj atarım...
Benimde sınavlarım 26sında bitiyor, denk gelirse sizinle aynı tarihte orda olmak isterim, desteğiniz için çok teşekkürler , irtibatı atabileceğim bir özel mesaj kutusu var mı yoksa buradan mı paylaşıyoruz acaba.
Benim numaramı ekle wp tan numaranı göreyim...
Golf8R da ki mevcut fabrikasyon kameranın 2Q0 lı kamera olma ihtimali yok di mi ? Benim araçda o nedenle olmuyordu da.
Merhaba,
Aynı güncellemeleri bende Caddy Style aracıma yapmak istiyorum. Siz yapan bir yer bulabildiniz mi acaba.
Saygılarımla.
