Golf 7 kalorifer sorunu
3 Şub 2022
Bodrum
HARUN
Golf 7,5 comfortline DİESEL
Arkadaşlar önceli̇kle herkese merhaba .....! Bende 2013 model golf7 mi̇dli̇neplus aracım var otomati̇k vi̇tes. Araçta yolda geli̇rken bi̇r anda kalori̇feri̇mi̇n 1-2-3-4-5-6 ayarlarına aldığımda çalışmadığını, düz sadece 1de çalıştığını fark etti̇m. Kenara çeki̇p arabayı stop etti̇m ve anahtarı üzeri̇nden çekti̇m fakat kalori̇fer gene 1. ayardaymış gi̇bi̇ ses çıkarmaya devam etti̇. Kutup başlığını sök tak yaptım sorun devam etti̇. Dedi̇lerki̇ kalori̇fer termostatı dedi̇ler onuda deği̇şti̇rdi̇k gene sorun aynı hi̇ç deği̇şmedi̇ devam etti̇ çalışmaya. Arabanın üzeri̇nden kontağı kapatıp çıktığım halde çalışması çok i̇lgi̇nç ve 1-2 daki̇ka sonra tüm enerji̇ kesi̇ldi̇ği̇ halde (kapıları ki̇li̇tleyi̇p çıktıktan sonra) gene çalışması çok düşündürücü. Hi̇ç kapanmıyor aküyü bi̇ti̇ri̇yor sürekli̇ çalışınca si̇zce bu sorun neden olabi̇li̇r yardımcı olursanız yada yol gösteri̇rseni̇z sevi̇ni̇ri̇m.
Çok basit ve ucuz bir yolu var endişe etmeyin. Solda sigorta kutusunu açın sigortasını bulun resmini atarım size. 10v lık sigortası yanmış değiştirin sorun çözülecek :)
@Firatt35 birinci kademede devamlı çalışıyor yazılmış. Sigorta patlayınca çalışmaması gerekmiyor mu? Emin olmak için daha önce aynı durumu yaşadınız mı?
Daha önce aynı sorunu yaşadım. Şöyleki, yağmur ve far sensörü sigortasını yanlışlıkla kalorifer yerine takmıştım ve arkadaşın dediği aynı sorunla karşılaştım. Eğer oda buna benzer bir sigorta değişimi yaptıysa önce kontrol etsin ardından değişim yapsın
Denedik bütün 10 amper sigortaları değiştirip denedik. Gene aynı sorun devam etti sizce başka ne olabilir
Torpido altına eğilin koruyucu bi parça var onu indirin kahverengi bir soket var durdurmak için soketi yerinden çıkarın direk oto elektrikçiye gidin
Sorun kalorifer rezistansında gibi görünüyor.
Kalorifer fan hızını bu parça ayarlar. Bozulduğunda tek kademede devamlı çalışır.
Rezistans kalorifer fan motorunun yanında montajlıdır.
Torpido gözü arkasında altta.
https://www.abara.com.tr/5q0907521a-klima-kalorifer-fan-regulatoru--klima-kalorifer-fan-rezistansi
https://otoparcasan.com/kalorifer-rezistansi-valeo-715289
Ekli dosyayı görüntüle 72364
Bu parçayı değiştirip denemiştik ama bendeki modelden biraz daha küçüktü ve aynı yerine olmuştu. Oda aynı hatayı verdi ben tekrar sipariş verip takıp deneyip size bilgi vereceğim.
Yan sanayi rezistanslar randıman vermiyor orijinal olmalı, ayrıca kalorifer kontrol paneli de hasar görmüş olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 72370
Ekli dosyayı görüntüle 72372
Kalorifer kontrol panelini söküp tüm tuşları devre dışı bıraktık gene çalışmaaya devam etti. Bu işlemlerin içinde en mantıklı kalorifer termostatını birkez daha değiştirip denemek olucak snaırım dediğiniz gibi termostatı yan sanayi takıp denemiş olabilirler.
Değişim yaptığınıza göre ters takma gibi bir durum olabilir mi? İşlevsel olarak küçük motorlara enerjiyi ters verince tersine döner. Bu gibi hatalı montaj sebep olmuş olur mu? Tamamen varsayım.
Şu sigorta panelinin fotosunu çekip atarmısın üstad görmek isterim..
