Su alma sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Golf8m
Golf8m
27 May 2023
Ankara
Hakan
Golf 8
Herkese iyi akşamlar merak ettiğim bir konu var. Golflerde su alma sorunu var herkesin bildiği. Bu sorun golf 7.5 ve 8 lerde de mevcut mu golf7 ve öncesine mi ait? Fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim
Su alma sorunu derken dediğinizi tam anlamadım ve başıma gelmedi. Stopları değiştirdikten sonra tavan su alıyordu. Bagaj kapağı açıkken görünen kapak ve tavan arasında 2 grommetten kaynaklanıyor. Genelde takanlar tırnaklarını esnetiyor ve oturtamıyorlar. Silikonlatıp çözüm buldum. Onun haricinde bir problem yaşamadım. Stopları değiştirmezseniz sorun yaşayacağınızı sanmam.
hocam golf 7 lerde bunu kronik sorun olduğu ile ilgili bir çok başlık açılmış. Ben de merak ettim sorun daha sonra çıkan modellerde devam ediyor mu diye. Özellikle bagaj kısmından su alma sorunu görüşmüş
Sizin aracınız nedir? Bir sorun yaşıyor musunuz?
Stopları değiştirmeden aracımda su alma sorunu yoktu, oradaki parçaları da silikonlayınca tekrardan sorun halloldu. Stop değişimlerinde oluyor, kronik bir arıza olduğunu düşünmüyorum olsaydı stopları değiştirmeden de başıma gelirdi. 2019 aracım 7.5 kasa
Benim aracım golf 8 hocam. Geçenlerde arabanın arka koltuğun tam orta kısmında su ya da ona benzer lekeler fark ettim. Ancak bu başka bir şeyden de kaynaklanmış olabilir emin değilim. Sadece su alma sorunu olabilir mi diye endişe ettim.
Stopları değiştirmeme rağmen su alma olayı olmadı çok şükür..
Cevaplarınız için teşekkür ederim belki ben evham yapmışımdır.
Koltuk ortasında leke varsa, tavanda da lekeler yoksa, bagajda (stepne kısmında) ıslaklık yoksa, camlarınız buğulanmıyorsa, muhtemelen yağmurlu bir günde şemsiye vs değmiş olabilir.
Genel bir kontrol yapınız. Direkt olarak koltuk ortasındaki leke su alıyor anlamı taşımaz. Çünkü diğer taraflara bakmak gerekir.
Golf 8 için henüz bir su haberine rastlamadım. bu olmayacak anlamına gelmiyor. Zamanla göreceğiz.
Bende 2013 Golf7 var 2 gün önce çok yagmur yagdıgı zaman almış arka koltuga kadar da gitmiş internette araştırma yapınca da arka tamponun ıcındekı basınç menfezleri oynadığı için diyolar yabancılar youtuba tıpa yı deliyorlar geri takıyolar sorun çözülüyormuş denicem yarın
1-Bagajdaki tıpalar sağ sol
2- kapıların altındaki gider delikleri tıkanıyor. Kapı içindeki kirden / sıcak havalarda akan fabrika mumundan..
Bu dediklerinizin hiçbirine rastlamadım hocam araçta. Bakalım bir sonraki yıkatmada ya da yağmurda aynı şey olacak mı ona göre aksiyon alırım. Teşekkrler cevaplar için
Böyle deldim orayı döşeme içindeli delikleri de koli bandıyla en alttakini yapıştırdım Kovalar la su döktüm sonra bu kadar su dökücegime araba yı yıkıyım dedim arabayı yıkadım su birikmedi bagaj içi yuvalarında arabanın hiç bi yerini sökmeden direk delinebiliyor
Resim yüklüyemedim
Golf 8 Life aracımda, arka kapıyı açınca koltuk oturma bölge kenar kısımlarında ıslaklık gördüm ve canım sıkıldı. Ancak sonrasında birkaç kez takip ettiğimde kapı açıldığında arka kapı üst fitilinde biriken suyun kapıyı açınca koltuğa damladığını fark ettim. Konudan biraz bağımsız ancak birisi görürse yardımcı olur diye yazmak istedim.
