Park lambası led kodlama hakkında..
rager007
10 Nis 2019
ankara
recep
Golf 7 TDİ Highline manuel
Arkadaşlar merhaba golf 7 highline basic xenon araçlarda park lambası sarı olması kaynaklı zamanında led ampul almıştım 2 kere daha iyisini aldım ama bunlarda sanırım çekilen amper az park yanmasına rağmen parkları kontrol edin yazısı çıkıyor. Eski led ampul 0.40 üstü amper çekerken bunlar 0.22 bu yüzden arızalanmış olarak alıgılıyor.
VCDS uygulamasından ( Kablom Var) sağ ve sol ön park lambalarına nereden ne değer girmeliyim.
Ayrıca ömrünü arttırmak amaçlı aşırı ısınma yapıyor. Yazılımdan park lamba voltajlarını 10volt seviye indirme gibi bir seçenek var mıdır.
Leuchte4TFL Ve Leuchte 5TFL kanallarının Lasttyp değerlerini 43-allgemeine led olarak değiştin.
Dimmwert AB Değerlerini 0-127 arasında değiştirerek parlaklığını ayarlayabilirsiniz
@beraterdem33
Leuchte4TFL Ve Leuchte 5TFL kanallarının Lasttyp değerlerini 43-allgemeine led olarak değiştim oldu ..
Dimmwert AB Değerlerini 0-127 70 lere kadar düşürdüm değişen olmadı.. Örnek 12 volt geliyor değeri ne yaparsam 10.5/11 seviyesine çekmiş olur.. Değer arttıkça voltaj düşmüyor değil mi.. İlgin için teşekkürler.
@beraterdem33
Hocam her halükarda 12 volt gelecektir bunu değiştiremezsiniz. Dimmwer değerini düşürerek gerilimi azaltmış olursunuz. Yani ampülde ki ışığın parlaklığı azalmış olur.
Merhaba hocam bende halojen stopları söktüm kayar led stop taktım sinyaller çok canlı yanıyor acaba . Ben hangi kanalları incelemem gerekir , yardımcı olurmusunuz ? Teşekkürler .
Taiwan ise sinyaller ayri bir beyin uzerinden kontrol edilir. Parlaklik ayari nşa yapamazsiniz. Ola ki yaptiniz ve oldu diyelim, kisa sure icinde illa ki sinyal senkronunda bozulma ya da ledlerle kirpma olacaktir
Taiwan da değil Çin vland marka . Aynen dış stoptan iç stoba kablo bağlantısı yaptım. Bir deneyim hocam forum da bu markadan bir arkadaş yapmış 3 senedir sorunsuz kullanıyorum demişti . Bir deneyim hocam olmazsa eski haline getiririm.
Leuchte18 sol sinyal
Leuchte19 sağ sinyal
Ekoman hocam gerekli açıklamayı yapmış
hocam önce led seçiyorum , sonra dimm ayarını mı değiştiriyorum ? Teşekkürler cevap için .
Evet
Lasttyp 18: LED Blinkleuchten
Lasttyp 19: LED Blinkleuchten şeklinde olacak
