Golf 8 anahtar pil sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Coldguy
Coldguy
23 Eki 2022
İsviçre
Ekrana, anahtarınızın pilini değiştirin uyarısı gelmişti. Değiştirdim fakat uyarı devam ediyor. Yedek anahtarda da sorun aynı şekilde. Sanırım uyarı için resetlemek gerekiyor bilgim yok ama sormak istedim. Yardımcı olabilir misiniz?
Benimde değiştir değiştir diye bağırdı 1 hafta ama ben değiştirmedim, şuan uyarı vermiyor
uyarıyı verdikten sonra pil aldım ve evde değişimini gerçekleştirdim. araca bindim aynı uyarı devam ediyordu.
sonra aracın içinde araç çalışır vaziyette pili çıkarıp taktım ve uyarı gitti
Cevaplar için teşekkürler ama değişen bir şey olmadı bende. Başka önerisi olan var mı ?
Anahtarı araca tanıtma işlemini yaptırın ve sonrasında gözlemleyin derim.
Ben de her çalıştırmada gelen uyarıdan sıkıldım ve kırtasiyeden Philips alıp değiştim(Golf7). Uyarı gitmedi. Sonra bozuk mal sattı diye gittim bir de adamla tartıştım. Ama 2-3 yarım kontak, tak çıkar ve marştan sonra kendiliğinden gitti uyarı.
Bu konuda yeterince tavsiyelerde bulunulmuş. Eğer kumanda çalışıyor ama sadece uyarı gitmiyorsa, pil 2032 ve sağlamlığında şüphe yoksa biraz zaman verin derim.
Bizde de birkaç kere öyle uyarı verdi ama şu an yok. Nadiren pil zayıf uyarısı veriyor sonra vermiyor, değişik.
2032 pil uyumlu değildir,
Golf Mk7 ve Mk7,5 için uyumlu pil CR 2025 ‘dir,
2032 pil kalın gelir ve zamanla anahtar çipine leğimli olan “iletken metale” olması gerektiğinden daha fazla baskı uygulayacağından bir süre sonra pil yuvasına leğimli olan illetken metale ve çipe zarar verecektir. Anatar çip değişimi yeniden araca kodlanması vs.. derken ciddi masraf olarak size geri döner.
Başlık 7/7,5 için değil zaten hocam 8 için açılmış.
pil zayıf uyarısı ile 2 kere pil değiştirdim, uyarı geçmedi, ama anahtar da sorun çıkarmadı, geçen gün erel maltepe serviste değiştirmişler ertesi gün yine uyarı başladı yarın servisi arayıp soracağım, bilgi veririm.
Aynısı bende de mevcut. 3 binişten 2 sinde pil değiştirin uyarısı veriyor. Yalnız ilginç olan iki anahtarla birlikte binince veriyor genelde. Bence sistemin kafası karışıyor.
