Cam Tavan Bakımı Nasıl, Hangi Malzemelerle ve Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?
golf8life0
3 Şub 2024
Ankara
Golf 8 Life
Herkese merhabalar.
Çok komplike bir sistem olmamasına rağmen cam tavan kütle ve ebat olarak büyük. Camın hareket mekanizmasının bakımı can sağlığı için çok önemli.
Olası tehlikeler; seyir/park halinde cam tavanın kırılması, seyir halinde yaşanacak kırılmada ilgili araca ve çevredeki araçlara zarar verme olasılığı vb.
Olası tehlikeleri yaşamamak adına yapılabilecek cam tavan bakımı (gider temizliği dahil) hangi malzemelerle, hangi noktalara, hangi periyotlarla ve nasıl uygulamalarla yapılmalıdır ?
Benden daha tecrübeli forum üyelerinden edineceğim bilgiler benim için değerli.
Herkese merhabalar.
sunroof bakımı için gerekli malzemeler şöyle:
Gider temizleme aparatı.
Würth Silikon sprey
Beyaz gress
Temizleme köpüğü
Fırça
Bez
1. İlk olarak giderleri (mümkünse ayda 1) gider temizleyici fırçalayla güzelce foşurdatıyoruz. Bolca su dökelim ki çamur vs aksın gitsin. Sert olmamakta fayda var gider borusu yerinden çıkarsa tatsız şeyler oluyor ( paspasların su olması)
2. Sunroofu tamamen açıp herhangi bir markanın temizleyici köpüğüyle her deteyını fırça yardımıyla temizliyoruz daha sonra bi bezle kurulayalım.
3. Sonra sunroof rüzgarlığını da aynı şekilde köpükleyip bez ile silelim. Çok sert olmayın ince bir perde olduğu için yırtılabilir.
4. Daha sonra sunroofta bulunan bütün rayları, mekanizmaları, plastik parçaları Würth Silikon Sprey ile yağlıyoruz.
5. Son olarak beyaz giresimizi metal olan ayaklara ve raylara sürüyoruz.
Beyaz gress marka olarak Liquimolly bayisinde var. Ben özel kullandığım için veremedim marka.
Silikon sprey ve beyaz gressin su geçirmezlik özellikleri mevcut. Ayrıca toz toz toplamazlar.
Bunlar haricinde hhs5000 wd40 bilmem ne asla başka bir kimyasal kullanmayın.
Würth Silikon sprey
Beyaz gress
Temizleme köpüğü
Fırça
Bez
Eline sağlık. Harika bilgiler.
Würth Silikon sprey
Beyaz gress
Temizleme köpüğü
Fırça
Bez
Detaylı bilgileriniz için teşekkürler hocam. Yazdıklarınızı yapmaya çalışacağım elimden geldiğince.
Aracımı sıfır km satın aldığımdan beri ( 4 yıl doldu) Sunroof’u 4-5 kez ya açmışımdır ya açmamışımdır. Açmamanın mekanizma’ya bir zararı olur mu acaba? Ayrıca 4 yıldır sunroof’a bakım falan da yaptırmadım, yapmadım.
şöyle söyleyim ne kadar sunroofu kullanmasanızda yağmur, kar, don, toz toprak vs bir ton etkene maruz kalıyor. Sunroofu çok kullanan kişiye göre tabikide sürekli bakıma ihtiyacınız yok. Fakat 2-3 ayda 1 silikon sprey kullanmak hem lastiklerin hem mekanizmanın ömrünü uzatır. Çünkü her kimyasalın bir ömrü var. Sıcak soğuk gördükçe ömrü kısalır. Aradasırada açıp tozunu almak giderlere su dökmek vs hayatınız boyunca hiç sorun yaşamamanızı sağlar. Zaten Würth Silikon sprey 250-300₺ civarı. Ben 1 senedir aynı spreyi kullanıyorum. Daha yeni bitiyor. Demek istediğim en masrafsız bakım diyebilirim
Würth Silikon sprey
Beyaz gress
Temizleme köpüğü
Fırça
Bez
Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden, cam tavan bakımının ve bilinçli kullanımının önemini bir kez daha anlamış oldum. En yakın zamanda uygulayacağım. Teşekkür ederim.
Würth Silikon sprey
Beyaz gress
Temizleme köpüğü
Fırça
Bez
Silikon sprey olarak Würth yerine LIQUI MOLY Silikon Sprey 300 ml (3310 modeli ) de olur diye düşünüyorum. Würthün ürünlerinde internetten alımda orjinalliğine cesaret edemiyorum.
@golf8life0
@anlzrl
@apranaxi
@Alibey
@thelordof
Silikon spreyler sunroof (cam tavan) kızakları için sakıncalı bir üründür, silikon spreyler ilk etapta iş görür ancak ilerliyen süreçte aşırı toz çekmesinden dolayı mekanizma toz-toprak çamur içinde kalır, ve silikon spreylerin yağlama dayanımı zayıftır, bu sebebten bir süre sonra kızaklar yağsız kalarak mekanizmanın yağsız çalışır ve zarar verir,
Sunroff (cam tavan) bakımı içini uyumlu olan ürün Würth HHS Grease (yeni adı HHS 200) veya Tunap 901 uyumludur,
Belki aracı sıfır km olarak aldığınızda fark etmişsinizdir. kapı askı gergi kolu, koltuk kızaklarında ve sunroof kızaklarında beyaz bir gres vardır. zamanla yıkadıkça yada sildikçe gider, bu bölgelerde beyaz renkli kremsi yapılı bir sıvı sürüldüğünü görürsünüz., işte bu fabrikada montaj hattında kullanılan beyaz renkli kremsi yapılı ürün PTFE katkılı lityum sıvı grestir..!! lityum sıvı gres ürünlerin toz çekmesi normal yağlayıcılara göre çok daha azdır.,
Beyaz sıvı gres diye geçen bu ürünün ilaveten PTFE (teflon özellikği) vardır, bunun avantajı sıvı gres zamanla özelliğini kaybettiğinde, ptfe devreye girer yağlamayı üstlenir, toz çekmesi minimum seviyededir. Fabrikada da bu ürün kullanılır.
Not: Würth HHS 2000 ve HHS 5000 modeli uyumlu değildir.!! Ayrıca son zamanlarda da kapı fitillerinde de bu yüzyılın icadıymış gibi görülen silikon sprey kullanımı yaygınlaştı, silikon spreyleri kapı kauçuk fitillerde de kullanmamanızı öneririm.!!
Konu hakkında daha detaylı bilgi ve bakım nasıl yapılmalı.? Doğru ürün kullanımı ve temizlik bakım uygulaması aşşağıdaki konuda mevcuttur; https://www.golftutkusu.com/topic/11710-sunroof-temizlik-ve-bakim-uygulamasi/
@golf8life0
@anlzrl
@apranaxi
@Alibey
@thelordof
Amirim noktayı koymuş. Seviyorum. Bu polis gibi sonradan gelip tam doksana takmalarını. Takipppp
Evet ben bir türlü bayide ona denk gelemediğim için hep würth e bağlı kaldım. İnşallah bu sene bulucam onu
@golf8life0
@anlzrl
@apranaxi
@Alibey
@thelordof
yaklaşık 8 senedir bir çok sunrooflu araç kullandım fakat antistatik özelliği olan silikon spreylerin hiçbir zararını görmedim. Hiçbir kimyasalı uzun ömürlü görmediğim için düzenli bakımda bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Bizzat fabrikada bütün raylı, kayan mekanizmalarda silikon sprey kullanıyoruz. Herkesin kendisine göre haklı bilgileri araştırmaları vardır tabi saygı duyuyorum
Herkese merhabalar.
Detay fırçası ile bir apc tarzı ürünle kabaca temizleyip daha sonra würth ün veya liqui molly nin sunroof temizliği için ürünleri var onlardan sıkarsanız veya silikon spreyi, gayet güzel koruma ve temizlik sağlayacaktır, gider konusunda en çok dikkat edilmesi gereken şey aracı ağaç altında bırakmayın yeter, ufak tefek toz çöp yaprak kalıntıları tıkayabiliyor, haricinde kolay kolay birşey olacağını hiç sanmam.
