Katlanır Aynalar Aynı Anda Hareket Etmiyor
emreqoral
15 Nis 2022
Adana
Emre
Mk7 - 1.2 - 2016
Arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi katlanır aynalarım aynı anda hareket etmiyor. Biri diğerinde önce katlanıyor-açılıyor. Mutlaka başına gelen vardır. Bu sorunu çözen var mı ?
Merhaba. Aynı problemi bende yaşıyorum sol ayna sağdaki aynaya göre geç kapanıyor. Çözümü varsa inşallah.
Bende de aynı durum var ama hiç üstüne düşmedim
Gördüğün kadarıyla sadece vw değil çoğu markada var bu durum
Eğer kodlama cihazınız varsa bağlayarak katlanır ayna kodlarını inceleyerek gözden geçirebilirsiniz, hata kodları varsa silerek yeniden kodlama yapmayı deneyebilirsiniz.
Mantıklı geldi hocam. Tavsiyeniz için teşekkürler. Fakat daha çok motorunda bir sıkıntı var gibi geliyor bana 🤔
Normali budur bir sorun yok aynı anda çalışmazlar milisaniyelik gecikmelidir. Ayarlar ile oynamayın
Bilgilendirme için teşekkürler hocam. Böyle olması gerektiğini bilmiyordum. Milisaniyelik bir fark değil gibi, daha fazla fark var sanki de sorun değil öyle diyorsanız
Bayide sıfır aracı kontrol edin yine aynısını göreceksiniz pek çok müşterimiz var getiren ama malesef durum bu
Yani siz şimdi teknik sebebini soracaksınız öyle hissettim bu gecikme neyin nesidir diye :), hocam kapı kitleme komutunu siz gönderirsiniz veya ayna katlama düğmesini çevirirsiniz, bu haberleşme can hattı üzerinden merkezi elektronik kontrol ünitesine gönderilir, can hattı dediğimiz veriyolu çift kablolu 500kbit/s ile sinyal gönderebilir. burada işlenen sinyal ilgili kontrol ünitesine ( bu kapı kontrol ünitesi oluyor ) şöför kapısı ve yolcu kapısı kontrol ünitelerine lin hattı ile ulaşır buda 100kbit/s ile gerçekleşiyor. Bu işlem dahilinde her iki motora sinyalin aynı milisaniyede ulaşması pek mümkün olmuyor çünkü bu hatlarda yüksek veri transferine ihtiyaç yok. Bu nedenle komutu ilk alan kapı kontrol ünitesi hep önden tetikleniyor.
Bu sorunu çözmek mümkün mü, mümkün sağ aynanın motor tetiklemesini sol kapıya çekerseniz aynı anda iner ama bununla beraber kodlamalar anormal tepki verecektir. ( ayna senkronu ).
Hocam çok teşekkür ederim.
