Golf 7 VCDS ile fren bölümü fabrika ayarlarina alininca gelen hata?
buelent111
2 Eyl 2019
Almanya
Bülent
Selam arkadaslar,
vcds programi ile yanlislikla fren bölümünü fabrika ayarlarina getirdim ve aracin ekraninda bircok hata (abs, esc, direksiyon gibi) verdi, daha önceden arac kodlarini yedekledigim icin o kodu (long code) tekrar fren bölümüne girip hatalari silebildim ve aracin ekraninda suan hicbir hata göstermiyor fakat vcds programiyla baktigim zaman 1 tane hata gösteriyor ve silince tekrar geliyor, hatayi asagida paylasiyorum bu hata neyin nesi nasil eski haline getirebilirim, yardimci olursaniz sevinirim, tesekkürler.
Saturday,06,April,2024,12:36:16:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
Address 03: ABS Brakes Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Component and/or Version: ESC H31 0472
Software Coding: 01FA62A12421096E0377060241C42580462490C06082A4F30040F066C006
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (VW37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 071D2E1BBE2D3DBE52-8052
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
8299 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Date: 2024.04.06
Time: 12:36:18
Bu arıza diğer modüller ile iletişim koptuğunda gelir ( kodlamayı sıfırladığın için iletişim kopar). Tüm arızaları beraber silmelisin. Yani veriyolu 19 ( gateway ) içindeki arızayı dahil sil tüm arızaları tara. Eğer tekrar gelirse tam tarama yapıp raporu gönder arızayı çözelim.
Cevabınız için teşekkür ederim hafta sonu tekrar bi bakıp size bildireceğim.
@Bluedrift Vcds programiyla tekrar arama yaptim ve 2 hata gösterdi, birincisi fren bölümündeki o silinince geri gelen hata ikincisi ise klima yönlendirme motor arizasi cikti, bu hata yeni olan bi olay frenle ilgili degil zaten. 19 gateway bölümünde ise hic hata göstermiyor. Simdi bu duruma göre bu hatayi nasil silebilirim, eger zamaniniz varsa uzaktan baglanti ile de bakabilirsiniz. Cevabinizi bekliyorum, hoscakalin.
Problemi bi arkadaşla çözdük arkadaşlar,
belki başına gelen olursa çözüm araçta çeki demiri var olarak gözüküyordu ordaki işareti kaldırınca hata silindi.
