App-connect ve Diğer Özelliklerini Açmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan deniz92
deniz92
18 Nis 2024
Vagcom
Deniz
Jetta
Selam arkadaşlar. Araçım Jetta 2017 DSG 1.4 tsi comfortline. App-connect ve diğer özelliklerini açmak istiyorum. MST2_EU_VW_PQ_P0449T vardı. Ben bunu en son diye gittim mibsolution'den MST2_EU_VW_PQ_P0480T yazılım attım sorunsuz çalıştı. VCDS ile developer mode açtım. GEM 4.11t versiyonu var. Şimdi mib2-toolbox sd karta atıyorum başlat aktif değil kuramıyorum. toolbox seçeneğide yok. Yabancı formlarda VW_PQ_P0480T_FEC_ALL_CID_OFF_FIXED diye bir yamadan bahsediliyor ama bulamadım. mib2-toolbox sayfasında "MST2_EU_VW_PQ_P0480T.zip" diye bir dosya var içinde .swdownload.conf ve swdlhistory diye klasör ne işe yaradığını çözemedim. Bu sorunu nasıl çöze bilirim. MST2_EU_VW_PQ_P0478T kursam belki sorun olmazdı ama geriye de yükleyemem yardımlarınızı bekliyorum.
hocam eğer ünitenizde çift sd kart girişi yoksa(nav yoksa) sd karttan toolbox u yükleyemezsiniz. cihazı açıp lehimleyerek emmc çipini okuyacaksınız yada otg diye farklı yöntem var 2 adet tll uart adaptörü ve hsd kablosu ile cihazı okuyacaksınız yabancı forumlarda nasıl yapıldığı yazıyor. fakat riskli ilk seferde cihazı bozma riski yüksek.
otg yöntemi için link var mı?
Elinde ODIS cihazı olan var mı yada İzmir içi özellik açma yapacak olan var mı?
Abi technisat kolay bir cihaz degil ama imkansiz da degil sadece arasticaksin ama cok kafa yorman gerekiyor, 2 uart baglayacaksin sonra jamper olacka 2 tane sonra usb den sari sokete kablo cekeceksin sonra icindeki ifs yi alicaksin ifs dosyasini degistirceksin sonra yeniden yazdircaksin bayaa uzun ve mesakatli is bir bilenin yaninda gorursen gorsel anlatimla daha kolay olur senin icin, bilmiyorsan eger macera arama abi basina is acarsin. Cokertirsin cihazi duzeltilir ama zaman alir iste.
Abi detaylı anlatımın için teşekkürler.Bilen birinin bunu görsel olarak anlatacağını pek düşünmüyorum Türkiyede :) Hep böyle yurtdışı forumlarından öğreniliyor bu tarz işlemler.Bu işi yapanların büyük bir kısmı,cihazı geliştiren firmalardan daha ketum ve küstah bu konularda.Bahsettiğin işlemler,bir RCD510 un eepromu ve V850 sini okumakla belkide aynı hassasiyette.
Keske buralarda biryerde olsaniz da canli gorseniz. Canli canli izleseydiniz aklinizda kalirdi hem.
