Oksijen sensörü arızası
Baturabi23
2 Şub 2024
Batuhan
Golf 6
Aracım golf 6 1.6 atmosferik lpg li 10 yıldır ilk defa oksijen sensörü arızası veriyor pc ye bağlayıp kapatınca bir süre sonra doğal olarak tekrar yanıyor.Sensörü değişmenin çözüm olmayacağı bir süre sonra tekrar yapacağı söylendi.Bunun kalıcı bir çözümü mevcut mudur? Şimdiden teşekkürler
Sensörü söküp bakın soketinde ıslanma ya da oksitlenme olabilir. Sensörün sağlamlık testi nasıl yapılır araştırmak lazım. En kötü sensör sağlam bir sensörle değiştirilerek teşhis/tespit yapılabilir.
Sensörün yenisi alınıp denenmeli, eğer tekrar arıza ışığı yanarsa o zaman sensörden değil tesisattan veya daha farklı bir yerde sorun olduğunu gözlemleyebilirsiniz, ustadan rica ederseniz olası bir arıza tekrar yanması durumunda ürünü söker iade edersiniz.
Cevaplar için teşekkürler,benimde yaptığım araştırmalarda genelde dediğiniz gibi değişim,değişim sonrası arıza devam ederse 2. Hedef olarak katalizör kontrolü öneriliyor.
Maalesef kronikleşen bir durum parçanın pahalı olması nedeniyle çoğu kişi aldırış etmiyor bu duruma (araca bir zararı olmadığını düşünerek) Kimisi temizletiyor. Fakat oksijen sensöründen önce katalizöre de baktırmanızda fayda var. Kurum bağlama veya benzinden dolayı içindeki maddenin erimesi de söz konusu olabiliyor. Bu da tıkanmaya sebep olabilir. Boğaz kelebeğinin orada bir sıcaklık sensörü var o da arızalanmış olabilir. Arıza siliniyor fakat belli bir hıza ulaştıktan sonra motor ısındığı için ikaz lambasını yakıyor da olabilir..
