Vcds 09 cent. elct. Adaptation kısmı kapalı, nasıl açılır?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kandoroma
kandoroma
23 Mar 2021
ali
Arkadaşlar 2023 model yeni araç aldım ve aracım için her zamanki gibi hex kablo ile kodlama yapayım dedim fakat 09-cent. Elect. Bölümündeki Adaptation bölümü aktif değil. codding açık ve işlem yapılıyor. Hatta securitiy bölümüde aktif ve girip şifreyi yazaıp anaylayabiliyorum fakat adaptation bölümü aktif değil. Ne yapabilirim. Bu arada program son 24 sürümde olması lazım
Asam data dosyasi yoktur programda. Guncelleme gerekir. Su an 24.5 son surumdur 2024 dahil tum araclara baglaniyor.
Hocam merhaba 2020 leon da aynı problem ile karşılaştım sürüm 24.5 son sürürüm ama 09 adaptasyon aktif olmuyor
Benimde kabloda aynı sorun var ve kablo şu an çöp oldu gibi.. Taramalarda bazı modüllerde No ASAM data for: şeklinde hatalar satırı çıkıyor ve aynı zamanda da hata veren modüllerin Adaptation kanalı da aktif değil.
Çoğu kişiler güncelleme yapılması gerekir diyor ama versiyon mu kablo mu açıklayan yok, bu benim anladığım kadarıyla vcds versiyon güncellemesi değil çünkü son 24.5 versiyonda da aynı sorun var. Bu durumda kablo güncellemesi yapılması gerektiği anlaşılıyor ama hiç kimse hangi dosyalarla nereden ve nasıl güncellenecek vs. gibi şeyler söylemiyor.
burada detaylı cevap vermiştim.
kablo atmel çipli ise 2018 model araçları son sürüm olan 24.5 te olsa desteklemez. çoğu modülü görmez.
ARM çiplilerin de hepsi güncellenmiyor STM32F415 çipli normalde güncellenebilir diye satılıyordu zamanında ama artık güncellenmiyor.
şuan en son ARM çipli olarak STM32F429 olanlar satılıyor onlarında hepsi maalesef güncelleme desteklenmiyor.
STM32F429 çipli olanlarında 3 versiyonu var piyasada 0 kondansatörlü 1 kondansatörlü ve 2 kondansatörlü
0 kondansatörlü olanı çevrimdışı 23.3 ingilizce sürümü ve loader V8.23.02... ile çalışır güncelleme olmaz.
H11 025771 B03-ST(429) etiketi vardır üzerinde.
1 kondansatörlü olanı bradx a ait loaderle çalışır güncellenebilir ama sadece bu yıl için seneye de güncelleyebilmek için satıcı 50 dolar kilit açma ücreti istiyor.
F33 415407. etiketi vardır üzerinde.
2 kondansatörlü olanı sorunsuz güncellenebilir en son viiplus loader ile güncellenir sorunsuz tabi şimdilik.
H11 002336. numaralı etikete sahiptir.
yani anlayacağınız bu klonların hepsi yeni çipleri vs çıktıkça bir zamandan sonra çöp oluyor ARM olması da sonsuza kadar güncelleme alacağı anlamına gelmiyor.
maalesef klon kabloların kaderi bu güncellenebilir diye satılır ama yenisi çıkınca güncelleme oradan devam eder. sizi yenisini almaya zorlar.
şuan en güncel STM32F429 çipli güncellenebilir kablo bu tabi ileride ne olur bilinmez.
FLY HEX-VII
[/URL][/URL][/URL][/URL]
Benim anlamadığım şu adamlar bana kablo ile beraber 23.11 vcds dosyası göndermiş tabi ki olmadı. STM32F415 ve H11 025771 etiketli güncellenebilir dedikleri klon kablo hangi versiyon vcds ve loader ile çalışıyor? Çünkü Kablo 2021 Ateca da çalışmadı demek ki STM32F415 çipler daha eski modellerde mi çalışıyor demektir.?
Hocam sadece 23.11 orijinal dosyayı yüklemek yetmiyor beraber çalıştığı Vııloader isimli harici bi program var onla beraber çalışır. Eğer hiç çalışmasıysa kablo bozuktur çalışması gerekir.
Zaten mevcut kablonuz artık güncellenebilir değil desteği yok artık son alıntıdaki bi almanız gerekir.
İl çalıştı ve siz sonradan başka loader ve versiyon yüklemeye çalıştıysanız ve sonra çalışmaz olduysa cihazı kitlediniz büyük ihtimal ve artık çalışmaz zaten 415 li aliexpressteki satılan kablolara bakarsanız kesinlikle verilen versiyonda haricinde loader ve yükleme dosyası harici çalıştırmayın güncellemenin yazıyor. Aşağı linkten bakabilirsiniz.
Yani aldığımız zaman güncellenebilir kablonuz artık güncellenebilir değil ve kitlendi büyük ihtimal ve çöp oldu.
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın! 775,80TL 29% İndirim | VAG HEX V2 için üst V23.3.1 USB arabirim kablosu için VW/AUDI/Skoda/Seat sınırsız VINs 2.15 yonga seti STV23.3.0 VAG otomobiller için
[/URL]
CD içeriğinde sadece 23.11 vcds yükleme dosyası ve video dosyası vardı loader dosyası yoktu. Kablo halen çalışıyor bazı modüllerde Adaptation butonu sönük çalışmıyor. Diğer kodlamalar yapılıyor. CD ile beraber Loader dosyası gönderilmemiş olabilir 23.11 kurulumu ile hangi Loader olması gerekiyor acaba? yükleyip denemekte fayda var.
satıcıya sormanız lazım hocam size link atar loader üzerinden çalıştırmanız lazım farklı bir loader la çalışmaz kitlenir.
Satıcı Loader dosyası yok diyor güncellenebilir olduğu için son sürün 24.5 de çalışır diyor, anladığım kadarı ile bu konuda fazla bilgileri yok, yükleme linki verin oradan yükleyeyim dedim mail adresimi istedi 23.11 sürüm dosyası göndermiş sadece. önceki kablo 21.3 kurulumu ve loaderi var onu deneyeceğim. O da olmazsa kablo çöp.
arkadaşlar 2020 sonrası araçlarda güvenlik gereği kodlama araç kaputunu açmadan çalışmıyor bilginiz olsun!!!
kaput + sürücü kapısı açık şekilde deneyin!!!
Bu dediğiniz SFD koruması olan araçlar için geçerli bildiğim kadarı ile. Benim 2021 Atecada sfd koruması yok.
sfd ile alakalı değil . ilk önce kaputu açın sonra sürücü kapısı sonra kontağı açın ve öyle bağlanın...
