Bilye sesi ve kasislerden gecişte gıcırtı
7 May 2024
Istanbul
Golf 7 Comfortline 1.6 TDI
Merhabalar, gectigimiz hafta 13 tescilli 12 model bir Golf 7 aldım arac Comfortline 1.6 TDI Manuel 140 binde. Aracı kullanırken farkettigim iki durum başlıkta yer alıyor. Daha önceden C Elysee sahibiydim ve onu da aldigimda benzer bir sesle servise gittim bilye degisip sorunumu cözmüslerdi. Aracı kullanıma engel bir durum yok ancak yolda gidiyorken vuuu sesi duyuluyor basta lastiklerden diye düşündük ama lastikler 0 ve yazlık. Şanzımanla alakalı olduğunu sanmıyorum cunku boşta giderken de ses duyuluyor. Bir diğer durum ise kasislerden gecişte gelen gıcırtı sesi bunun sebebi salıncak da olabilir süspansiyonlar da olabilir sanırım bunun hakkında bir fikrim yok ne yazık ki. İlk kez VW bir aracım oldu bakım servis parça maliyetlerini bilmiyorum. İstanbul Avrupa yakasındayım, bunun masrafı ortalama ne çıkar ve VW servis mi önerirsiniz yoksa sanayide bilinen bir usta mı?
Hoşgeldiniz, aracınız hayırlı olsun.
Kasislerden gelen gıcırtı sesi 7 ve 7,5 kasa Golflerde kronik bir sorun. Neredeyse 3 aracın 2’sinde vardır. Salıncak burçlarındaki kauçuk malzemenin zamanla yıpranmasından kaynaklanıyor. Geçici çözümü toz tutmayan bir sprey ürünle yağlamak. Ürün etkisini kaybedince ses geri gelecek. Daha uzun süreli çözümü salıncak burçlarını değiştirmek. Forumda arama yaparsanız bu durumla ilgili onlarca konu bulursunuz. Burç değişimi yapanlar da var. Kimisi 6 ay kimisi 2 yıl işe yaradığını söylüyor. Kalıcı çözüm, sesi normal kabul edip alışmak.
Diğer konuyla ilgili benim de aklıma bilyeler geldi. Benzer deneyimi olanlar yardımcı olacaktır.
Hoş buldum, teşekkür ederim. Yanıtınız için teşekkür ederim. İkitelli sanayiye uğrayıp aracı genel bir kontrolden geçirteceğim. Deneyimlerimi burada güncelliyor olurum 🙌🏼
Bugün gittiğim usta araçla test sürüşüne cıktı sonrasinda lifte de cikardik sol ön teker rulmanının değişmesinin gerektiğini söyledi. Gelen gıcırtı sesi içinse @yunusaktas91 in söylediği gibi değişse bile bir sure sonra tekrarlar dedi. Rulman için ortalama maliyet işçilik ve kaliteli parça ile 3.5 4 bin arası olurmuş.
Bakır gress'i burç kısmının aralarına girerek yok ettim şimdilik sizede önerim bu olacaktır. Ne zaman sonra ses yapacağını ise zaman gösterir.
Benimde 2023 caddy aracımda havalar ısınmaya başladığından beri arka süspansiyondan kasisten geçerken bir gıcırtı geliyor, araç henüz 13.000de, bu normal midir, servis sorunumu çözer mi.
Teşekkür ederim. Lift harici uygulama mümkün müdür acaba?
Servis bu sorunu çözmeli bence. Benim aracım 11 yaşında bir ihtimal gözardı bile edebilirim ama sizin aracınız 0 denebilir bu ses olmamalı diye düşünüyorum.
bakıma götürdüğümde söyleyeceğim, kendim yağlamakla uğraşmayayım o zaman.
Sadece Golf 7,5 için değil. Bu durum standart vag gurubunda olan bir durum bence . Golf 5 var bende onda da bahsettiğiniz gibi gıcırtı geliyordu. Sonra aracı detaylıca yıkadım ses kesildi :ROFLMAO: (geçici çözüm yağlamak, kesin çözüm ise değişim. İşlemi yaptıracağın yere dikkat etmek lazım..
Aynı sorun var rulman arızasını nasıl tespit ettirebilirim ön de mi arkada mı
