VagCom Gizli Özellik Kapatma
emresildir
6 Şub 2023
Emre
Merhabalar,
Yarın sabah aracımı muayeneye sokacağım aracımın stoplarla sinyalleri beraber yanıyor. Aynı zamanda ön sinyalle ön gündüz farları beraber yanıyor.
Bunu kapatmam konusunda yardımcı olabilecek birisi var mıdır acaba ?
VCDS kablom var, tarif edebilecek olan birisi var mıdır ?
Merhabalar,
Selamlar
Aracınız nedir hocam? Bahsettiğiniz şeyler amerikan park mı oluyor?
Selamlar
Aracım octavia hocam yazmayı unutmuşum, yaptığım kodları buldum tam tersini yaparak kapatabildim.
Burada bulunsun diye paylaşıyım hatta.
Bu videoda olduğu gibi stoplarla sinyaller beraber yanıyordu.
Yaptığım işlem
Kod:
1 - Module 09 - Electronic Central (Security Code 31347)
2 - Adaptation
3 - Leuchte23SL HLC10
4 - Lichtfunktion F23 -- (Change to Blinken links Dunkelphase)
5 - Dimmwert EF23 -- (Change to 0)
6 - Dimming diection EF23 -- (Change to Minimize)
7 - Lichtfunktion G23 -- (Change to Blinken links Hellphase)
8 - Dimmwert GH23 -- (Change to 100)
9 - Dimming diection GH23 -- (Change to Maximize)
10 - Leuchte24SL HRA65
11 - Lichtfunktion F24 -- (Change to Blinken rechts Dunkelphase)
12 - Dimmwert EF24 -- (Change to 0)
13 - Dimming diection EF24 -- (Change to Minimize)
14 - Lichtfunktion G24 -- (Change to Blinken rechts Hellphase)
15 - Dimmwert GH24 -- (Change to 100)
16 - Dimming diection GH24 -- (Change to Maximize)
Kapatmak için tam tersi gibi düşünebilir yaptığım şey.
23SL Lichtfunktion F23 blinken links dunkelphase not active
G23 ü not active yapın
24SL
Lİchtfunktion hra65 f24 blinken rechts dunkelphase not active
G24 not active
Yaparak arka stopların sinyallerle birlikte yanmasını iptal edebildim.
