Akü Değişimi Sonrası EPC ve Start Stop Hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bcaksk
bcaksk
8 Tem 2016
Karşıyaka
Cantürk
Merhabalar,
2015 model 1.2 manuel araca sahibim. Aküm bitti, arabamı kısa süre sonra satacağımdan dolayı uygun fiyatlı bir akü alayım dedim, FD Power Plus diye bir marka (Oto Pratik ürünüymüş) akü taktırdım. EFB ve start stop destekli. Ürün üstünde de yazıyor zaten. Takalı neredeyse 1 ay olmasına rağmen EPC arıza ışığı sönmedi ve hala start stop hatası vermeye devam ediyor. Start stop çalışmıyor.
Buradaki akü kodlama işlemini de yaptım. Tabii üretici firmayı değiştirmeden bıraktım, böyle bir markanın kodu olmadığı için. BEM kodunu da 111...112 yaptım, bir öncekinin sonu 1'di. Bir değişiklik yok hala EPC ışığı yanıyor, start stop hatası veriyor. Satarken de bu şekilde satıp, alıcının midesini bulandırmak istemiyorum.
Fikirleriniz nedir, ne yapmamı önerirsiniz sorunu gidermek için?
Merhabalar,
Akü voltaj değerlerinin kontrol edildiğini ve aküyü şarj edecek kadar uzun kmlerde kullandığınızı varsayarak yazıyorum;
Üreticiyle görüşün İade etmek için uğraşın araca uyumsuzluğu konusunda ısrarcı olun bence. Bayiide sonuç alamazsanız hem üreticiye hem otopratik genel merkezine durumu detaylı yazın, fatura vb ekleyin mailinize... Umarım çözüm odaklı davranırlar....
Varta akü en mantıklısı bizim araçlar için kodlamaya da uyum sağlar.
Şimdiye kadar akümü çok söktüm taktım. Dolu olsun boş olsun farketmedi, 500 1000 metre arası sürünce arıza ışıkları sönüyor her seferinde.
Aldığınız yer çözüm odaklı olmazsa bir ihtimal aküyü şarj ettirmeyi deneyin.
Düzeltme: Bluedrift hocam yazmış yukarıda, daha teknik bilgi verir. Öncelikle onun söylediklerine kulak verin sonra benim dediğim yola başvurursunuz.
Hocam kodlamayı falan boşverin sorun farklı. arıza kaydı listesini gönderirmisiniz.
Hocam ekliyorum aşağıya.
Kod:
Saturday,29,June,2024,22:38:04:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZGP02----   License Plate: 35AAF---
Mileage: 102916km-63949mi   Repair Order:
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZGP027510   Mileage: 102916km-63949miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CYVB)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 027 GR    HW: 04E 907 309 BL
   Component: R4 1.2l TFS   H22 2394
   Revision: R4H22---
   Coding: 0119003223241D082000
   Shop #: WSC 00028 028 00028
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027GR 001005
   ROD: EV_ECM12TFS01104E906027GR.rod
   VCID: 7AFB44E9FDDF5E9A9B-802E
   CAN Converter 01:
1 Fault Found:
17670 - Brake Switch (F)
          P0572 00 [175] - Short to GND
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 100980 km
                    Date: 2024.05.18
                    Time: 16:01:35
                    Engine speed: 950.00 /min
                    Normed load value: 25.1 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 83 °C
                    Intake air temperature: 55 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.900 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Outside air temperature: 30 °C
                    Absolute intake pressure: 37 kPa abs
                    Engine torque: 24.6 Nm
                    Fuel level: 19.00 l
                    Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000
                    Intake camshaft bank1 active operating mode-Bits 0-7: 0
                    Intake camshaft bank1 active operating mode-Bits 0-7: 1
                    Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 AF    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0625
   Revision: 00000000    Serial number: 62045000001313
   Coding: 01FA6AA114222973077C060141C32580562894E06082A4F300200078C002
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
   VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A
3 Faults Found:
0148 - Brake Switch (F)
          P0571 00 [008] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 102410 km
                    Date: 2024.06.19
                    Time: 13:19:02
4214 - Auto-Hold Switch
          C10CE 29 [008] - Signal Implausible
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 91917 km
                    Date: 2023.06.20
                    Time: 07:34:48
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 71827 km
                    Date: 2020.09.05
                    Time: 17:59:59
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 BC    HW: 5G0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H03 1001
   Revision: 00001K08
   Coding: 00020004200100001005000012101402
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
   VCID: 69D90BA58879E50262-803C
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AQ    HW: 5Q0 937 084 AL
   Component: BCM MQBAB M   H24 0175
   Serial number: 01061519602000
   Coding: 00000842C24102FB4BE44000000403081000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 071D2D1DBE2D337294-8052
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    150707  043 0551
   Serial number:         150712005358
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A    HW: 81A 955 547
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 21826584X81A955547A0
   Coding: 02006C
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 K    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0054
   Revision: --------    Serial number: 39331520102979
   Coding: 0011051001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 4385F90DCA95DF5288-8016
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 D    HW: 5Q0 959 655 D
   Component: AirbagVW20    015 0388
   Serial number: 003F6R0Y3AU%
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   Shop #: WSC 00028 028 00007
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
   VCID: 4189F305D089CD429A-8014
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 307 15
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35767000000D8970851-
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 307 15
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 358670000007C860851X
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 607 15
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 35165029F1C52F43736I
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 607 15
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 35265029D1C52F4483ER
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 107 15
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3556502BD1C2F035523C
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 FT    HW: 5Q0 953 549 F
   Component: Lenks. Modul  003 0110
   Revision: --------    Serial number: 23071504221254
   Coding: 0400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
   VCID: 0D111F35DC515922AE-8058
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5G1 920 740 A    HW: 5G1 920 740 A
   Component: KOMBI         202 6420
   Coding: 07A51A002380000801083A001400000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 24475A912FDBF86A91-8070
1 Fault Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 102916 km
                    Date: 2024.06.29
                    Time: 22:11:21
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AE    HW: 5Q0 907 530 L
   Component: GW MQB Mid    211 2223
   Revision: --------    Serial number: 13071510801245
   Coding: 030100043F085700FB000248080F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
   VCID: 74E76AD1DFBB28EAC1-8020
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H16 0038
   Serial number: 29150001472570015291
   Coding: 28FFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 9841277303
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
   Component: TSG FS        010 0031
   Serial number: 0000158972136
   Coding: 003F03208000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 479DED1DFEADF37254-8012
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A    HW: 5Q4 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serial number: 00000000000009726169
   Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 R    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  126 1061
   Coding: 0103
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
   ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
1 Fault Found:
19460 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 102410 km
                    Date: 2024.06.19
                    Time: 13:19:02
                    Motor status: 02
                    System status: Driving mode
                    Supply voltage: 13.75 V
                    Temperature: 74.0 °C
                    KFC: 4C
                    KFA: 00 04
                    Environmental conditions: 21
                    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
                    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
                    uioUdNotFilt_xdu16: 13.80 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.81 V
                    ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
   Component: TSG BFS       010 0031
   Serial number: 0000159077478
   Coding: 003F01208E00020000801000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A    HW: 5Q4 959 812 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG PSG  007 0002
   Serial number: 00000000000009690778
   Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 5GG 035 280 B    HW: 5GG 035 280 B
   Component: MU-G--CN      027 0210
   Serial number: 02395GD0056018
   Coding: 02730000BE00000000550001010000002F0006040000010002
   Shop #: WSC 34004 758 00196
   ASAM Dataset: EV_MUGlb4CGen25DESAY 001003
   ROD: EV_MUGlb4CGen25DESAY.rod
   VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
End-------------------------(Elapsed Time: 03:35)--------------------------
Aracınızda epc'yi tetikleyen ve epc yaktığı için start stop arızası veren parça abs kontrol ünitesine olan fren lambası şalteri arızası dır. Tahrik can hattı üzerinde bulunduğu için arızayı motor kontrol ünitesine de bırakıyor buda size epc yaktırıyor.
İzlemeniz gereken süreç, aracın fren lambasının yanıp yanmadığıdır, muhtemelen ya sabit yanıyor yada yanmıyor. Fren pedalı üzerinde bulunan soketi kontrol edin,sağlam ise söküp tekrar takın. Ardından vcds ile 03 abs kontrol ünitesine girin. Measurement value kısmına girin ve pedalın basılı olup olmadığını gösteren değeri bulun brake swicth tarzı bir değerdi yanlış hatırlamıyorsam frene bastığında bu değerin değişip değişmediğini gözlemleyin. Değişiyor ise bildirin,değişmiyor ise fren pedalı üzerindeki swici kontrol edin ve kablo tesisatını ölçmemiz gerek. Bu konuda yetkinliğe sahipseniz yazın şemasal tarif edeyim.
Hocam cevap için teşekkürler. Uzun zamandır fırsat bulup yazamadım. Fren lambasını kontrol ettim, devamlı yanıyor. Fren pedalı üzerinde bulunan soket demişsiniz, tam olarak nerede, bir görsel var mı? Onu kontrol edip söküp tekrar takayım. Daha sonra vcds ile kontrol edeyim.
