Golf 7 su alma sonucu airbag beyni bozulması
golfmdp7
15 Eyl 2023
Eskişehir
Mert
Golf 7
Arkadaşlar can sıkıcı bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.2016 model Golf 7 im var kazasız boyasız. Geçen gün durduk yere airbag lambası yaktı,cihaza bağlayıp baktığımızda airbag kontrol modülü arızası verdiğini gördük ve arıza silinmedi,aracı yetkili servise götürdüm, kontrol ettiklerinde aracın bir yerden su aldığını zeminin bayağı ıslak olduğunu ve airbag beyninin bu yüzden bozulduğunu söylediler, Tüm döşemeleri sökmeleri gerekmiş, su aldığı yeri bulamazlarsa göğüs vs sökeceklermiş, sırf göğüs hariç sökmek için bile 20 bin istiyorlar,bu arada araçta ne rutubet kokusu var ne bir yerde ıslaklık hissettim, arabayı da düzenli temizlerim. Bir şey daha ekleyeyim, aynı arızayı 8-9 ay önce de vermişti ve serviste anlam verememişlerdi,sonuç olarak 13 bin tl verip airbag beynini değiştirmiştik. Tabi şimdi su teması dedikleri için garanti kapsamına sokmuyorlar.Önerebileceginiz güvenilir bir yer var mı, bu sıvı kaçağının yerini tespit edip onarımını yapacak.
Selam.. Kalorifer peteğinin altında airbag beyni demekki tesisatta sorun var, Petek veya girişleri sızdırırsa altındaki beyne antifriz akar.. İşinde uzman oto tesisatçı beyni çıkarsın gaz pedalının yanındaki kaplamayı açın görürsünüz muhtemelen kokuda oradan geliyor. Keşke beyni değiştiklerinde sızıntıyı da çözselerdi yada beynin üstüne akmasın diye bir şey koysalardı .. Beynin soketinde oksitlenme vardır temizleyerek denesinler..
Komple sökmelerine gerek yok :) videoyu izleyin muhtemelen fazladan para alma mevzular her zamanki gibi.
Ankara da olsanız necati usta kaygusuz oto tesisat işinde fazlasıyla bilgili dürüst güvenilir..
Yorumunuz için teşekkür ederim, şoför tarafında ve ön yolcu tarafında halının altında ıslaklık var,ön yolcu tarafında daha az,Necati ustayla daha önce stop değişimi yapmıştık çok memnun kalmıştım, peki bu bölgelerde Airbag beyni dışında etkileyebileceği başka elektronikler var mı?
Beyin'i airbag'ciye verin tamir ediyorlar, su kaçağı ile alakalı belli başlı yerler var, cam tavan ise su kanalları kontrol edilecek, değilse kalorifer su gideri sağ yan kaplamayı sökünce görürsünüz ona bakın. sağ ve sol kapı fitillerinden ( en düşük ihtimal ama karşılaştık ).
Beyinleri nerde boş yer bulmuşlarsa oraya koymuşlar. Peteğin alt kısmında sıvının zarar vereceği başka yok..
Yalnız o bölgeye akan antifriz sürekli koku yapar ve kolay kolay kurumaz, Çok fazla akarsa halının formunu bozar.
@golfmdp7 Hocam aynısı başıma gelmişti, park ettiğim yeri su bastığı için lastiğe kadar suyun içinde kalmıştı. Ön 2 koltuğun altındaki halılar ıslaksa dışardan su almıştır aracınız. Silip temizlemenize rağmen ıslaklık kaybolmuyorsa halının altındaki keçe ıslanmıştır. O keçenin mutlaka çıkarılıp kurutulması lazım. İyi bir detailing firması halleder.
Hocam dediğiniz yerlere baktırıcam teşekkür ederim
Halıdan ziyade keçe ıslak hocam önden almış ama nereden almış bakıcaz, sizde elektronik bir sorun olmuş muydu ?
Beynin neden bozulduğunu araştırmayıp 13.000 TL değiştirmişler. Parçayı değiştirirken ıslaklığı görmüş olurlardı. Antifriz kaçağı var mı arabada?
Su eksilmiyor, e sele de girmiyorsunuz arabayla. O zaman yetkili servis ıslaklığı nerden bulmuş ki. Resim filan var mı o alt orta bölmeden?
Hocam resim ve video var gerçekten ıslak, bu arada sanırım bulduk kaçağı, klima tahliye borusunun ucunda ufak bir delik var orayı küçücük bir taş tıkamış nereden girdiyse.
Yok hocam airbag beyni dışında herhangi bir hasar olmadı bende. O keçeyi mutlaka kurutun, yoksa sürekli kusar ve koku yapar.
