Şarjlı Lastik şişirme pompası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Byhan
ben xiaomi marka şarjlı aldım...kullanıyorum memnunum... fakat şöyle bir sorun var. benzin istasyonlarında yaptığım ölçüm ile xiaomi arasında baya fark oluyor. istasyon 30 diyor xiaomi 33 diyor... ikilemde kalıyorum.
Araştırdım ama bu konu ile ilgili bir başlık bulamadım. Kullanan arkadaşlar var ise deneyimlerini paylaşabilirmi. Şu an öne çıkan 2 ürün var gözlemlediğim:
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-...pasi-2-daha-hizli-yeni-model-pm-HBC000065DPSO
https://www.hepsiburada.com/bosch-easy-pump-akulu-hava-kompresoru-pm-HBC00000LTB85
Bu verdiğiniz linklerdeki pompalar ile tamamen inmiş lastiği şişirmeniz çok mümkün değil, şişirse bile uzun zaman alır, bu pompalar şarjlı olduğu için ancak hafif inmiş lastiği şişirebilir, gücü yetersiz olduğu için pompası ısınır uzun ömürlü olmazlar, ve fiyatları da aşırı pahalı,
12V çakmaklık girişinden elektrik olan (metal pompalı) cihazlardan tavsiye ederim, hem kısa sürede lastiği kolayca şişirir, hem de metal pompalı olması sebebiyle uzun ömürlü olur, 2.000-2.500 lira şarjlı pompalara vermeye değmez, misal bu pompa oldukça kalitelidir; https://www.bauhaus.com.tr/oto-hava...li-cakmakliga-baglanabilen-kompresor-60687753
Bende xaomi 1.nesil var, 4-5 yıldır kullanıyorum. Gayet kullanışlı ve işe yarıyor. Yalnız @forzaGilles Ali hocamında dediği gibi tamamen inmiş lastiği değilde, havası azalmış 4 lastiği tam şarjla şişirebiliyor. Doğru ölçüm yaptığını düşünüyorum. Neden derseniz çoğu benzinlikteki pompalar kalibresiz ve doğru göstermiyor. Birde şöyle bir durum var, sıcak yol yapmış lastik havasını hiç bir pompa doğru göstermez, yüksek gösterir. Doğru sonucu almak için lastikle enfazla 2km yol gitmek gerekir, diger türlü lastik ve içindeki hava ısındığı için basınç yükselir.
Bu tarz ürünlere yatırım yapmak çok gerekli değil hocam.
Aslında amacım ara ara lastiklerin havasını kontrol etmek. Genelde aracı haftada 1-2 gün kullanıyorum bazen hiç çıkarmadığım da oluyor. Ve bir diğer kullanım alanım da bisiklet lastiği için. Aktif olarak bisiklet kullanıyorum hergün işe git/gel yaklaşık 15 km gibi.
Bosch Easy pump'ı kullanıyorum memnunum. tamamen inmiş lastikte denemedim ama araç basınç uyarısı verdiğinde olması gereken değerlere ayarlamak 4 lastik için 10 dakikadan az sürüyor
Yıllardır kullandığım ürün Bu
Michelin MC12264 12Volt 120 PSI Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası
https://app.hb.biz/o58yaLdzl85f
Çok memnunum. Tam inmiş lastiği de şişirebiliyor. Yeni modelleri de çıkmış. Tavsiye ederim.
Bende bu ürünü kullanıyorum. Daha öncesinde hava pompasına ulaşmam zor olduğu için 2021 yılında 185 TL ye almıştım. Geçen hafta patlamış olan lastik neredeyse tamamen inmiş lastiği şişirdik. Lastik jant yanağından ayrılmamıştı ama hava pompasını bağladığımızda basınç 0 psi görünüyordu. 33 psi a kadar rahat şişirebildik. 4-5 dk filan sürmüştür galiba
8 aydır Michelin MC12266 kullanıyorum memnunum. Başta şarjlı düşünmüştüm. Sizin gibi arada kontrol edip birkaç psi şişirmek için işime yarar düşündüm.
Uzun vade de hem batarya sıkıntısı olursa uğraşmamak için hem de lastik çok inerse şişirmesi zor olur diye vazgeçmiştim.
Eğer ki yine de şarjlı düşünürseniz Bosch easy pump öneririm.
