Bir fotoğrafın piksel piksel Paranoyakça incelenmesi ve çıkarsananlar
silvershadow
Emekli
6 May 2015
Murat İNCİ
İçimdeki Sherlock Holmes uyumadı ve fazla mesai yaptı yine....
Düzenliliğin resmini çekmişsiniz aslında...
İnanılmaz olan tek bir kablonun dahi görünmediği, tek bir yayıntının olmadığı bir çalışma masası...
Bekleyen bir kaç evrak  dışında hemen hiç yerli yerinde olmayan bir şey yok...
Aslında insanın zihninin kabaca projeksiyonuna benzettiğim masa üstü simgelerinize bakarak dahi ne denli düzen düşkünü olduğunuz anlaşılabilir.
Fakat bu denli karamsar ve gece pozu içerisindeki başrolde bir arabanın olması, güçlü bir hüznü ve muhtemelen sonlanmış bir ilişkinin varlığını gösteriyor.
Düzen sizin için yaşam biçimi olduğuna göre düzensizliğin karşılığı olan disorder sizin için tam da kelimenin iki anlamına da hayat veriyor....
düzensizlik, karmaşa ve kuralsızlığın olduğu kadar aklın bir yetisinin yoksunluğunun belirtisi olarak tarafınızdan hor görülen akıl ve fikir  noksanlığına varan psikolojideki nevrotik duruma benzer bir anlamı içeriyor; diğer bir deyişle çılgınlığı...
Bu denli düzen ve kontrol düşkünlüğü zekanın açtığı çığırda oldukça derine ve ilerilere kolayca ulaşabilir...
Yoksunluğunda ise batıl inançlara saplanıp kalabilir... Aslında zekanın yan etkisi olan şeylerdir ve onlarla beslenir batıl inançlarımız....
Ancak yeterince keskin bir zeka onun yarattığı görünmez ağı yırtarak zamanın ve mekanın sınırlarına uzanır.
En çok yitip gitmekten korktuğu yerde onu tüketene sığınır: baş müsebbip zamana
Görüş açınızda muhtemelenen değil kesinlikle 7 tane saat var...
1. si solda dev kırmızı ekranlı
2. si elektronik termometresi olan
3.sü Bilgisayar ekranında sağ altta
4. sür ekran masa üstü öğesi olarak eklenmiş sağ üstte
5.si  mutlaka kolunuzda
6. sı cep telefonu ekranınızda
7. si Görmesem de varlığına kesin kanaat getirdiğim.Normalde insanların yorulduklarında koltuğunu geriye doğru kaydırıp ellerini ensesine veya başının üzerine kavuşturduğunda  kaçmak istedikleri yerin fotoğrafını veya düz beyaz duvara bakarak zihinlerini deşarj ettikleri yerde tıpkı Demoklesin kılıcı gibi başınızın üzerinde sallanan ve başınızı kaldırır kaldırmaz görebileceğiniz devasa büyüklükte olması gereken bir duvar saati olmalı.
Neden bu kadar saat var? Saatin sizin için aanlamı nedir? ve biz fâniler için anlamı nedir? Neden bu kadar Akıp giden zamanın akıp gittiğine şahitlik eden saatlerle dolu dört bir yanınız? Zamanın geçtiğini unutturmamaları için mi?
Saat erkeklerin yegane aksesuarı olarak diğer erkekler arasında farkedilmek için yegane aksesuarımız. Fakat konu bununla uzaktan yakından ilgili değil. Kontrol tutkusunun bir parçası olan zamanı kontrol etme dürtüsünün bir sonucu. Kontrol tutkunlarının Rüyalarındaki tek değişmez kâbusu; "bir şeylere veya bir yerlere yetişememek"tir. O kadar ki her yere vaktinden önce gider ve bunu yaparken herkesten bir adım önde bütün olası gecikmeleri hesaba katarak planlama yapar. Kol saatlerini veya telefonlarını 5 dakika veya 10 dakika ileri alanlar da onlardır yine. Biz sade insanlar için saatin 5 dakika önde olduğunu bile bile 5 dakika öncesini göstermesi anlaşılır bir şey değildir. Ama zaten onların da o saatin ileri olduğunu unuttukları falan yoktur zaten. Muhtemelen kitap okurken ayraç kullanmayan, telefon rehberi yerine halen hafızasına güvenen türün son örnekleridir onlar, bunu unutmalarını beklemeyin. Zaman yakalanması gereken bir şeydir onlar için ve ondan önde olanlar onu yönetmeyi başarabilir, ona tabi olup olayların kendilerini yönlendirdiği yere doğru savrulanlar değil.. Bütün bu kontrol güdüsünün altında kuvvetli bir yaşam dürtüsünün ve buna eşlik eden onu kaybetme korkusunun olduğunu bilmek eminim sizi şaşırtacaktır. Evet doğru duydunuz. Ölüm korusunun girdiği bin bir kılıktan biridir kontrol takıntısı. Sanarlar ki, ne kadar bilirsek o kadar güçlü oluruz; sanarlar ki, ne kadar bilirsek geleceği o kadar iyi ve hatasız öngörebiliriz; sanarlar ki, ne kadariyi kontrol eder ve kontrollü olursak belirsizliklere  o kadar az maruz kalırız ve belirsizliklerin en büyüğü ölümden kaçınmalarının tek ip ucu olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı?
Kontrol takıntısı kendini kontrolden etrafındakileri kontrole geçince bir basamak üste atlanır.. Çünkü artık onu seven veya eskaza hayatına girenlerin açık veya örtük kontrol baskısı hayatı cehenneme çevirebilir. Öte yandan onların gösterdikleri irade karşısında kendisininkini geriye çeken ve kara alma yetisini tümüyle ona teslim eden irade arınır ve adeta transa girmişçesine bir kölenin huzur veya mutluluğunun tarifsizliğine de erişebilir.
Ne aradığını bilen bu kişiler ne aradığını bilenlerden hoşlanmazlar doğaldır ki.. ve doğaldır ki irade gösterenlerin doğal durumunu başkaldırı adledip saldırıya geçebilirler. Ne demek mi istedim? Bu kişiler henüz ben duygusu güçlü bir şekilde oturmamış kişilerden eş veya dost edinir. Bunun dışındakiler hayatından gelir ve geçer. Aksi olanlar onun yanında huzur bulur, iradelerinin teslimiyetiyle tüm olaylardaki fail olma yeteneğini yitirdikleri için tarifsiz bir huzur duyarlar.
Muhtemelen kol saat koleksiyonu var her duruma ya da kıyafete uygun ve bu koleksiyonda Geneva veya Swiss Made imzalı el yapımı en az 2 tane saatiniz vardır..
Şu  ekranın yanındaki time table benzeri hiç ama hiç bakma ihtiyacı hissetmediğinize emin olduğum fakat garanti olsun diye ekranın altına tutturduğunuz hatırlatma notlarına
Hatırlatma notunu yapıştırmak istesek özensiz görüneceğini düşündüğünüz için aynı renkteki elektrik bandı kullanmanıza bakarak elinizden el aletleri kullanacak kadar ufak tefek tamiratları kolayca daha geniş çaplı olanları ise hobi olarak yaptığınızı düşündürüyor.
Ve genelde düzeltme yapmak için kullandığınız ama nedense hep not almak için kullandığınızı düşündüğüm fakat muhtemelen elinizden düşmeyen hayatın önemli anlarını mümkün olsa altını çizmek isteyeceğiniz kırmızı kalem...
Yatış pozisyonu sağlak olduğunuzu ortaya koyarken "Erkeklerin yüzde 90,8'i sağlak, yüzde 6,1'i solak, yüzde 3,1'i her iki elini de kullanabiliyor olmasına karşın; sizin yüzde 90,8'lik dilimden olmayacağınızı, kuvvetle muhtemel iki elinizi de kullanabiliyor olduğunuzu tahmin ediyorum.
Masanızın üzerindeki mozaiklere ya da mozaik görünümlü örtüye  bakarak;
Doğal taş sektöründe çalıştığınıza;
mitolojik tarih sanatı olarak bilinen mozaiğe gönül vermiş olmanız kuvvetle muhtemel arkeoloji formasyonuna sahip olduğunuza....
Not: Aldığım yanıtta; başının üzerinde devasa bir saat olan fotoğraf ile Doğal taş sektöründe yönetici olduğunu ve diğer tüm tespitlerin hayretle doğruluğunu yazdığı bir not vardı.. :)
Bu masa üstünü isteyenler için fotoğrafı da paylaşayım:
