ACC/FRONT ASSİST OPSİYON DENEYİMLERİM
Mehmet Sönmez
22 Tem 2016
ACC/FA opsiyon siparişi için gereken şart ;
Bu 2 ops biraraya alınması mutlak önerim
mutlaka dsg li olmalı aracınız
bu sayede 0-160 km arası sistem kusursuz çalışabiliyor
tabi ACC/FA devreye 30 km lik hızdan itibaren alınabilir. Max ACC seyir hızı 160 km olarak set edilebilir. Üstü hızları sistem desteklemiyor . Zaten gerek ye yok
sistemde 2 parametre var:1) seyir hızı
2) takip mesafesi
tekip mesafesi 5 kademe şeklinde direksiyondaki tuşlarla ayarlanıyor. En kısa : ş içi için en uzun : şehirler arası için uygun
Geçen 3 hf da aracı aldıktan sonra 3000 km yol yaptım bunun min 700 km si ACC ile oldu.
Uzun yolda muazzam konforlu
fren gaz vites ; kontrolüne gerek yok
gayet akıcı
öndeki araca yaklaşınca gaz kesiyor takip koyup izliyor sollamaya kalkınca gazlayıp set hızına ulaşıyor
dik yokuş inişlerinde fren yapıyor hızı sabit tutuyor
öndeki trafik durunca siz de duruyorsunuz/ kendiliğinden
duruş 3 sn den KISA ise oto kalkış yapıp set hızına geliyor
dur kalk trafikte dahi çalışmasını kesintisiz sürdürüyor: ş içi değil ama şehirler arası bayram trafiğinde şıkışık ilçe geçişlerinde test ettim
öndeki her türlü aracı radar tanıyor mu? Araba/ kamyon/otobüsü evet. Hatta motorsikleti de tanıdı. Test ettim
hız arttıkça işler değişiyor : 140 ile seyrederken takip mesafesini her koşulda açıyor/ güvenlik nedeniyle . Tavsiyem en uzak takip mesafesini seçin. Yoksa çok sert frenler yapabiliyor 140--/80 gibi
ama en uzak takibi seçerseniz 140 la giderken öndeki araca 150 m kala gaz kesip fren yapıyor. Sürüş konforu etkilenmiyor .
ayrıca yol bilgisayar menüsünden ACC tepkileri sport normal comfort eco olarak seçilebilirler .bana şahsen normal bile fazla sert geldi .diğer modları test etmedim
FA : ACC devrede olsa da olmasa da hep devrede
120 ile ACC olmadan seyrederken bir araca arkadan fazla yaklaşınca ekranda işaret beliriyor: çarpışma riski diye. Tabi test etmedim ama aniden dursa golf teki FA fren yapar mı bilmiyorum
FA Temelde 0-30 km arası aktif. Dalıp öndeki araca geçirmek bu hızlarda pek mümkün değil.
menüden FA kapatılmadığı sürece her sürüşte AKTİF .
unutma vs gibi bir risk yok yani.
sürpriz yaşadım mı? Evet öndeki aracı ACC /FA İLE izlerken yol çalışması nedeniyle önümdeki araç S çizdi. Anlık olarak önüm açılınca golf hemen gazladı. Tabi viraj öncesi tehlike yaratacağından frenle müdahele ettim
sistem frene basmanız ile devre dışı kalıyor
yada direksiyondan çıkarılıyor
gazlama yaparsanız sistem bunu uyguluyor , devreden çıkmıyor, Gazi kesince tekrar önceki seyir hızına dönüyor
ACC duran trafikte 3 sn den fazla durur ise trafik açıldığında hareket etmiyor. Gazlarsanız kalkıp tekrar devreye giriyor
şimdilik bu kadar
soru ve katkılarınızı beklerim
ACC/FA bir güzelliği daha
yeni keşfettim:aracım dsg li
start stop aktif iken Işık'larda durunca aracı stop ettiriyor , buraya kadar normal her start stop böyle. Ama bizde şu var; öndeki duran araç hareket ederse sizin aracınız otomatik olarak çalışıyor : radar detektörü öndeki araçla arasındaki mesafenin açıldığını algılayıp hareket komutuna kendini hazırlıyor.
öndeki araç ister 2 sn ister 68 sn sonra hareket etsin durum değişmiyor
bu ne sağlıyor ; ş içinde start stop aktifken-  ki bizde hep aktif- ayağı gaza basmadan araç hazır hale geliyor bu da akıcılığı arttırıyor
güzel bir ayrıntı olmuş
tüm bu işler ACC devrede değilken oluyor
tabi FA otomatik olarak hep devrede
Gerçekten çok güzel bir detay. Almanlar düşünüyor :)
otomatik fren yapma özelliğide var mı mesela dur kalk trafikte cep telefonu ile oynuyosunuz ve biran için gözünüz yoldan ayırdınız ve öndeki araç aniden durdu kendi kendine fren yapıp aracı durduruyor mu?
Tabiki duruyor hocam. ACC, Front Asist ile birlikte alınıyor. Sistem sizin anlattığınız türdeki çarpışmaları önlüyor.
ACC Devrede ise tabi
yok değilse sadece acil durumda FA devreye giriyor
hiö başıma gelmedi
ama 2 kez önüme fırlayan araca tepki verdi. FA
Bugün önümdeki araç sağa dönüş sinyali vermişti bir ara sokağa girmek için.Bende ne gaza ne de frene bastım kurtarırım diye.Öndeki araca yaklaştığımda önce görsel ve sesli uyarı sonrasında ben frene basmayınca araç sert ve kısa bir fren yaptı sonra ben frenle müdahale ettim şaşırtıcı bir deneyimdi:)
bol makas atan, attığı makasla övünen trafik canavarlarıyla dolu trafiğimizde ben bu sisteme ne yazık ki çok güvenemiyorum. Bu sistem Avrupa'da ki stabil akışlı trafiklerde kusursuz çalışacaktır.
Küt diye önünüze kıran birine nasıl tepki veriyor ACC/FA hiç tecrübeniz oldu mu?
Küt diye bir çıktığı anda araç eğer hesapladığı kurtarabileceği bir mesafede ise kendi frenlemesini yapıyor, Çok ani gerçekleşen bir olay ise sesli ve ekranda kırmızı uyarı çıkarak sert frene basılmasını istiyor. Çok abartı bir durumla karşılaşmadım açıkçası şu ana kadar.
Geçenlerde bi video da izledim adam (24-25 yaşlarında) küt diye lambur-lumbur 2-3 dakika boyunca makaslar atıyor., son makasta daracık bi araya girmeye çalışıyor., bunun neticesinde kaçınılmaz olan gerçekleşiyor 4-5 araba birbirine giriyor., Neyse bu güzel insanımız  araçtan iniyor alaycı bi tavırla karşı sürücüye diyor ki; abi senin hatandan dolayı oldu neden frene bastın yahu., adam bişey demiyor sakin bir insan belli., o sırada diğer mağdur araçların sürücülerinden bir tanesi kalantor bir adam yanlarına geliyor ve soruyor neden böyle araba kullanıyorsun; bu "makasçı güzel insan" ona da aynı şekilde alay eder gibi pişkin bir tavırla aynı şeyleri söylüyor ve ekliyor "adı üstünde abicim kaza buu olur böyle şeylerrr sıkma canını.." Adam bunu eline bi alıyor dakikalarca dövüyor, dövüyor, dövüyor kimse de karışmıyor., Dayak faslı devam ederken ara-sıra da bir daha makas atıcan mı lan diye soruyor., sonra tekrar dayak faslına devam, çocuk her tokat ve yumruk darbelerinde yere düşüyor yerden kaldırıp tekrardan dövüyor 7-8 dakika boyunca çocuğun ağzını burnunu kırıyor.. En sonunca çocuğun ağzı yüzü dağılmış yere yığılmış, ağlamaklı araya giriyorlar çocuğu bir kenara alıyorlar, Çocuk hala dayağın şokunu atlatamamış tirtir titriyor bir daha yapmıcam abi, bir daha makas atmıcam abi, vurma ne olur vurma abi diye sayıklıyor...,
Yaaa işte adama böyle yaparlar güzel sözden, nasihattan, laftan anlamıyanın sonu budur, boşuna söylememiş ziya paşa; "nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" Bir de 4-5 senedir şöyle bir söz uydurdurlar efendim neymiş; "makas atmayı bilmiyorsan hiç bulaşmıcaksın ama arabaya hakim iyi araba kullanan insana da karışmıcaksın" Yarış pisti mi lan burası terbiyesiz., elin adamı gelir işte böyle gömer seni.. Her ne kadar dayağa karşı olsam da bazen insan üzerinde müthiş bir iyileştirici etkisi olduğunu, 1000mg antibiyotik etkisi yarattığı düşüncesindeyim..
Selamlar..
Selamlar..
Hocam video yu paylaşma imkanınız var mı. Akşam evde şöyle patlamış mısır eşliğinde gerine gerine izlemek istiyorum defalarca...
Hocam face de izlemiştim yazıyı yazarken aklımdaydı paylaşacaktım baktım ama bulamadım., Abimiz bu arkadaşı kusursuz ütülenmiş ipek bir gömlek gibi o kadar temiz dövüyor ki valla ne diyim günün bütün yorgunluğunu almıştı., Hele o makasçı güzel insan "üzerindeki daracık body-tişort ten fışkıran bol kaslı" fitness salonlarından çıkmış heykel gibi vucudu olan kardeşin yediği dayağın şoku ile zırr zırr ağlamasını seyretmek... İnsanlar bir-iki ağırlık kaldırıp, biraz vücut çalışınca kendini bişey sanıyor., bilmedikleri şey ise bu olay apayrı bişey öyle vücut çalışıp kas yapıp falan olacak bişey olsa, önüne gelen herkes altın kemer sahibi olurdu.. Hadi bir daha atsın makas falan da görüyim onu :)
İnşallah hiç bir zaman abartı bir durumla karşılaşmassınız hocam.
Selamlar..
Hocam resmen içimin yağları eridi okurken, inşallah video bulunur da izleriz patlamış mısır eşliğinde.
Trafikteki en büyük kusurların başında olmalı ve en büyük cezalar bu makasçılara verilmeli. Herkesin hayatını tehlikeye atmak bu kadar ucuz ve kolay olmamalı.
