Golf 7 1.4 tsi czc motor hakkında
Civibo
26 Ağu 2024
Adana
İbrahim
Golf
Öncelikle selamnaleyküm herkese hayırlı günler dilerim. Sizlere bir sorum olacak belki daha önce karşılaşanınız olmuşdur die düşünüyorum
Golf7 1.4 tsi czc motor kod lu manuel fites aracıma komple motor revizyonu yaptırdım silindir kapağı,siboblar,emzikler,yağlama memeleri,piston takımı, bobinler, bujiler, eksantrik taşıyıcısı, triger seti devirdaim termostad akla gelebilen herşeyini orjinal olarak deişti ama aracımda bir sorun var. Aracım devirli vites attığımda bir problem yok ama mesela 2. Vites de 1.5, 2 bin devirde giderken gaz pedalına bir anda abandığımda aracımda aynı demir demire değer gibi bir ses çıkıyor motorun içinden devir 4 bine geldiğinde bir problem yok ses öyle bir çıkıyorki sanatsın blok patlıyor aracımın ama hiçbir sıkıntı yok performans düşüklüğüde yok arabayı çalıştırıyorum sürekli yaptırıyorum sesi 10 dakika sonra sesi keser gibi oluyor aracı stop ediorum 20 dakika felan bekliorum sonra çalıştırıyorum yine aynı sesi aynı düzeyde yapıyor, aracımda ufak bir su kaçağı var ama yere damlamıyor kapak çatlak olabilir dediler orjinal silindir kapağı bulup taktırdım sorun hâlâ devam edior maalesef en iyi beyinciler en iyi servislere götürdüm ne yazıkki kimse çözemedi bilgisi olan varsa dönerse çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim hayırlı günler dilerim😊
Geçmiş olsun, araca neden motor yaptırdınız?
Hocam öncelikle geçmiş olsun,sorununa buradan pek sağlıklı cevap bulamayacaksın çünkü bahsettiğin sorun öyle sık görülen tecrube edilmiş birşey olduğunu düşünmüyorum,sadece tahmin yürütenler olabilir,bende bir mekanikçi olarak tahmin yürüteceğim,bizim meslekte istediğin kadar tecrubeli ol,normalde yüzlerce kez yaptığın bir şeyi bir anlık dalgınlıkla yanlış yapabiliyorsun,kanımca senin motorda toplama esnasında bir şeyin ayarı yanlış yapılmış yada birşey gevşek bırakılmış olabilir,dolayısıyla sen doğru o aracı yapan ustaya götür,şu ana kadar durduğun hata çünkü böyle devam edersen işler senin için daha çıkılmaz hal alır,sonuçta ortada anlattığına göre ciddi bir problem var ve bunu o usta gidermesi gerek,gerekirse motoru tekrar indirecek vs.
