150 km hızda uğultu sesi
24 Şub 2016
Talha
Değerli hocalarım,
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aracım 12000 km ve 17 inç jant ve dunlop sport maxx lastikler mevcut. Aracımla uzun yolda 150 km hızda bir uğultu başlıyor, 160 km hızda ise kesiliyor. Yanlızca belli bir aralıkta bu uğultuyu duydum. Tahminime göre sağ arkadan gelen bir ses bu. Daha önce tecrübe eden var mı? Problem ne olabilir tahminlerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
Teşekkür ederim
@Heisenbberg aracı her hangi  bir yere çarptınızmı kaldırım vs. Birde nasıl bir uğultu kesik kesikmi geliyor
Hocam ön tamponun altında bir plastik koruma parçam ufak bi hasar görüp sabitlendiği yerden çıkmıştı. Ses kesik kesik değil tam bi uğultu hali ve yalnızca bu hızda, fazlasında bu ses kesiliyor. Bu alt korumaya 15000 bakımda mı baktırmak gerekir sizce yoksa kendim yapıştırabilir miyim?
Değerli hocalarım,
Teşekkür ederim
Değerli Hocam
Geçmiş olsun öncelikle.
Sadece belli bir hız aralığında hissedilen titreşim veya duyulan ses balans bozukluğunun en güçlü işaretidir.
Elbette aerodinamik bir parçanın çıkılan belli bir hızdan sonra üzerine binen yük nedeniyle ses ve titreşime neden olması da aynı derecede muhtemel.
Sizin aracın altını surttüğünuzde kırılan braketlerden biri parçanın bir kısmının salınım yaparak ses yapmasına neden olur ama belli bir hıza ulaştığında artar duyulur hale gelebilirse de asla hızınızı arttırdığınızda aerodinamik kuvvetlerin etkisinin azalmaktadır yerine artacağı için çıkartacağı ses ve titreşim de azalmaz. Küçük Bir ihtimal ama akla gelen en düsuk olasılık yüksek hızda motor gürültüsünün bu sesi perdelemesi.
Kısacası bana kalırsa iyi bir lastikçiye uğrayıp balans kontrolü yaptırmanız sonrasında bu şikayetin sona ereceğini düşünüyorum.
Sonuçtan haberdar etmenizi ricaediyorum son olarak
Değerli Hocam
Teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınıza en kısa zamanda iyi bir lastikçinin yolunu tutacağım
@Heisenbberg Arka camlardan birinin açık olma ihtimali var mıdır hocam ? (Belki yanlışlıkla açılmıştır)
Yok hocam ondan eminim camların kapalı.
Bu sıra arabayı daha fazla dinlemeye başladım sanırım lastik sesi fazla alıyorum. Lastiklerim sert yapıda olduğu için yol sesi kaçınılmaz oluyor ama eskiden de var mıydı yoksa yeni mi başladı karar veremedim. Her koşulda 1.5 ay sonra 15000 km bakımına gittiğimde dile getireceğim bu problemleri. Bundan önce @silvershadow hocamın önerisiyle balans baktıracağım.
Aracım henüz 8 aylık ve dunlop sport maxx rt lastiklerle geldi. Bu lastikler oldukça sert ve konforsuz, bi hayli yol sesi de alıyor. Lastik değiştirmek istesem sizce mantıklı mı? Michelin, Nokian vs. markalar konfor ve ses açısından belirgin fark yaratır mı?
@Heisenbbergaklıma lastikden alınan bir darbe sonucu oluşan bilye dağılması olabileceği geldi öncelikle o yüzden sormuştum. Sanırım büyük bir problem değil. Geçmiş olsun hocam. Sorunu en yakın zamanda halledersiniz umarım
@silvershadow hocam bi parça düşünün 150 km deki kuvvetle hareketlenen ve ses yapan. 160 km ve sonrası artan kuvvetle belki o parça sabitleniyor ve sesi kesiliyor da olabilir. Olabilir yani mümkündür : -)
Değerli Hocam
Balans olsa da olmasa da Dunlop lar istediklerinizi karşılayamaz.
Hem Sessiz hem yol tutuşunda başarılı..
Sizin ilacınız  Goodyear Eagle F1 asmtrc 3
Benimde 15000 km de 150 km nin üzerinde sol camdan uğultu geliyor tabi sık sık o hızlara gelmediğimizden sıkıntı etmiyorum araç garanti kapsamındaysa servise bırakın çözsünler, lastiklerin tellerinden diyeceğim ama sanmam.
