Golf 8 - 1.0 Etsi Yazılım - Güç Arttırıcı
OktayTaner
28 Tem 2024
Ankara
Oktay
Golf 8 Etsi 1.0
Arkadaşlar merhaba. 2021 Golf 8 Style - 1.0 etsi aracımın özellikle ara hızlanmasını yetersiz buluyorum. Daha önce 2015 Leon 1.2 tsi kullanıyordum, onda da aynı durum vardı fakat yazılım ile araç FR performansına kavuşmuştu.
Şu anda Golf için yaptığım araştırmalarımda etsi için yazılım çalışması yapan bir yer bulamadım.
Siz ya da çevrenizde Etsi için yazılım yaptıran oldu mu ?
1.0 etsi yazılım yok
1.0 Tsi manual ve 1.0 eTsi dsg için biz racechip downpipe ve açık hava filtresini kit olarak birkaç araca uyguladık.
DSG olan araçta orj 17" valencia jantlar vardı ek bir ağırlık yok 9 saniye düzlükte 0-100 verisi var araçta dp yok.
Manual olan araç şuan 1.5 tsi stock 150hp ile eşdeğer gidiyor ancak stock 1.5 150hp bir araçla henüz deneme fırsatımız olmadı.
Eğer bir yükseltmeye gidecek olursanız 1.0 tsi ünitelerde turbo hortumu çok hassas emişi arttırmak ve ısıyı uzaklaştırmak adına kazanlı açık hava filtresini ve dumpvalve tavsiye ederim.
1.0 etsi motorların turboları nasıl cok mu ufak
Üstadım downpipe yapsam mı yazılım öncesi ? Yoksa yazılım çıkınca ikisini bir mi yapmakta fayda var ? Seste bir artış oluyor mu sadece dp yapınca.
Performansa çok etkisi var mı arıza ışığı yakma durumu vs ?
Eğer ileriki vadede racechip veya çıkarsa yazılım yapacaksanız, downpipe ve açık hava filtresi (kazanlı veya mst tarzı kit olacak şekilde) bence yapmalısınız. Dp takınca ses artışı çok hafif olacaktır oda ilk çalıştırmada fark anlaşılır daha sonrasında araç yürürken sizi veya çevreyi rahatsız edecek bir sesle karşılaşmazsınız.
Arıza ışığı yakıyor yazılım olmadığı için arıza ışığını söndüren NOx sensörü yanıltıcıları var ben hiç kullanmadım 1000tl civarı bi ihtimal arıza ışığı derdinden kurtulabilirsiniz.
Sadece dp 10, filtre 10 beygir şeklinde eklediğine dair internette bilgiler dolaşıyor ancak kendi kanaatimce ikisi totalde 10hp anca veriyordur zaten beygir odaklı bakmıyorum birisi emişi rahatlatıyor diğeri ise gaz çıkışını bir nebze iyileştiriyor hele 2020 sonrası tsi araçlarda 2 tane kat+opf varlığını hesaba katarsak dp'nin kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum
Ozaman yazılım ile yaptırmakta fayda var zaten arıza ışığı yaksa bile yazılım yapılırken onuda aradan söndürmek için bir kod girecektir yazılımcı heralde ?
Açık hava filtresini ilk etapta düşünmüyorum. Bir yazılım çıksın DP + Stage 1 ile biraz devam ederim sonrasına bakarız.
1.0 tsi manuelin sanziman oranlari cok cok iyi. Yazilim gelir de 140 hp civarina erisirse cok keyifli olur.
Hatta 1.5 tsi 116 manuelciler 1.0 tsi 110 sanzimani taksalar, hayattan keyif almaya baslarlar.
DP uygulamasından sonra 2. Nox sensörü değer ölçemeyeceği için arıza ışığı yakacaktır. Yazılım yapılamadığı için bu sensörden değer alan diğer parçalar da hatalı çalışmaz mı ? Örneğin sabahları katalizör ısınması için cold start yapıyor araç. Buradaki nox sensörü değer okuyamayacağı için cold start düzgün çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu sadece cold start ile kalmayacaktır. Söylediğim gibi Nox sensöründen değer alan tüm parçalar/aksiyonlar etkilenecektir. Bence yazılımın çıkmasını bekleyin ondan sonra dp uygulaması yapın.
