Kavrama Titreme sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan HU50
HU50
29 Ocak 2024
Hüseyin
Golf 7 - Golf 2016 1.6 TDI BMT Highline
Arkadaşlar merhaba
2016 1,6tdi 73b dsg
Dün yaklaşık 1 saat kadar trafikte dur kalk yaptım trafiğin son kısmı ciddi manada eğimli yokuş bir yerde oldu, yokuşa gelmeden önce hiçbir sorun kaçırma titreme vs yoktu. Yokuş başladı ve arkamdaki araç çok dibime girdi normalde hold kullanmıyorum ve ayağımı frenden çeker çekmez gaz ile devir veriyorum yol düz veya yokuş fark etmez. Yokuşta arkama araç çok yaklaşınca haliyle dik olduğu için hafifte olsa frenden aniden çekince kaydırma oluyor bende hold açtım. Ne olduysa ondan sonra başladı araba kalkışta kaydırma yapmdı ama aşırı zorlanarak kalkmaya başladı ve trafikte olduğu için 2 ye geçmeden frene bastım bir kaç defa derken kalkışta aşırı bir titreme başladı ve vuruntu yaptı hatta biraz da balata kokusu geldi diğer araçlardan gelmiş olabilir bilmiyorum. Ama netice de devir yükselmesine rağmen araç aşırı zorlandı kalkışlarda ve bayağı titredi. Trafik bitti geldim park ettim 3 saat falan kullanmadım sonra tekrar bir yere gittim tabi tırsıyorum yolda kalırmıyım diye fakat tekrar titreme olmadı yine bir saate yakın kullandım kısmen trafik vardı ama çok az eğimli yerlerdi.
Normalde eğimli bir yerde ayağımı frenden yavaşça çekip gaza basmasa bile araç kendisi kalkış yapıyor kaçırmıyor bunu bir kaç defa sorundan önce de test etmiştim.
Sizce çok ısınmadan dolayı yapar mı, kalıcı bir şekilde bişeye zarar vermiş olabilirmiyim veya bu autohold freni sıktığı için yokuş da olduğu için aşırı bir yük binmiş ondan olmuş olabilir mi? Biraz uzun oldu ama fikirlerinize ihtiyacım var bir tavsiyeniz olur mu şuna bak şöyle kontrol vb.
Teşekkürler.
Aşırı isinmadan yapmistir motosikletde dahi yasadim bunu
Dert etmee kavramayi asindirdiysa gittigi yere kadar gider aniden yolda birakmaz
Neden auto hold kullanmıyorsun hocam bence büyük rahatlık
Dik yokuşlarda istisna durumlarda park manevra harici auto hold kapali kullanmiyorum
Valla İnternette biraz araştırayım dedim içim karardı inşallah dediğin gibi anlık bişey dir. Belki başka yaşayanlarda vardır o yüzden sorayım dedim.
Bende ihtiyaç halinde açıyorum hold u ama genel olarak kapalı park yaparken bir kaç manevra yapmam gerekiyor zor oluyor hold ile o yüzden ihtiyacım olunca yukarıdaki konudaki gibi yokuş dur kalk ise mesela açıyorum o zaman.
merhaba hocam, golf 7 kullanıyorken benzer şeyler hep başıma geliyordu. Kavrama yoğun trafik ve yokuşta çok ısındığı için titreme ve vuruntu yapmıştır. araç soğuduktan sonra hep düzeliyordu. Tabi bunu yaşamak belki muhtemel ömrü kısaltıyordur ama sorun yaşamadım
Arkadaşlar merhaba
2016 1,6tdi 73b dsg
Teşekkürler.
Benim araçta da bazen kalkışlarda titreme yapıyor, kavrama değişecek dediler, idare edebildiğin kadar kullanabilirsin dediler. Ben de yaklaşık bir ay önce rampa ve yokuşu çok olan bir yere gittim aynı sorunlar bende de oldu sanırım aşırı ısınmadan kaynaklandı.
Arkadaşlar merhaba
2016 1,6tdi 73b dsg
Teşekkürler.
Yani biraz zorlama sonucu oluyor bu tarz şeyler bi şey olmaz merak etme birde çok sıkış trafikte manuele al öyle kullan
Hocam valla benimki biraz zorlama değil bayağı bir zorlama oldu galiba normal eğimli bir yoldan bildiğin yokuş yukarı bir trafiğe ilerledim zaten ne olduysa yokuşun sonuna doğru olmaya başladı. Sanki 1.vitesin sonunda 2 ye geçmeye çalışıp geçemeyip kararsız gibi git gel şekil de bir titreme oldu tabiri caizse Manuel araçla yokuşta ayağınız gazda sabitken debriyaja basıp bırakıyor gibi stop edecek gibi oldu.
Aynen sizinde dediğiniz gibi Manuel e alıp kullanmak en mantıklısı en azında sürekli 1_2 değişiminin önüne geçmiş olurum yüksek devirde tam kavrama yapmış olur. Bakalım inşallah bir daha olmaz.
Yokuşlarda autohold kullanın, mümkünse manuelde tutun, tekrar duracaksanız 2'ye almasın, daha faydalı olur.
Birşey olmaz allahın izniyle merak etmeyin
O kadar zorlamaya manuel araba da olsa koku yapardı. Sıkış trafikte özelikle yokuşlarda manuel de kullanın kavramının ömrü kısalmasın
Sıkışık trafıkte S modunda kulanın
sıkışık trafik ,Dik rampalarda manule atın
auto hold aktif olsun
Auto Hold Golf 7 de sevdiğim en büyük rahatlıktı... Şimdiki arabamda yok ve çok özlüyorum :(
Hocam bende tam tersi pek kullanmıyorum sadece yokuşta iki araba arasındaysam veya kaydırma an gerekirse açıyorum. Normalde o şekilde kullanmak bana daha zor geliyor gibi🤷
