Golf 8 12V besleme arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mj3
mj3
16 Eki 2023
Ankara
Golf 8 Style
Merhaba, aracımı yıkadıktan sonra çalıştırdığımda "12V beslemesi şu anda kısıtlı. Aracı dikkatli sürün." arızasını verdi. Aracı birkaç kez kapatıp tekrar açtıgımda tekrar aynı hatayı verdi. 20dk civarı aracı kullandıktan sonra uyarı gitti ve bir daha vermedi. Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu ve neden olmuş olabilir ?
akünün şarjı azalmıştır kullanınca da şarj olmuştur ama yakın vadede aküyü değiştirsen iyi olur
Hocam durum nedir? Akü mü zayif çıktı?
Havaların soğuyup, kar yağışıyla birlikte bende bugün aynı uyarıyı aldım.
Periyodik muayeneyi geçen hafta yaptırdım aküde bir problem yok denildi ama uyarı devam ediyor ve nadiren olsa da "12v kısıtlı lütfen dikkatli kullanın" uyarısı yerine "12v hatası lütfen servise gidin" uyarısı veriyor. Hatayı genelde 1 gün aracı kullanmazsam veya aracı yıkarsam veriyor ve 15 dk aracı sürünce gidiyor uyarı.
Ekstra park halinde güç kullanacak bir donanım ampul vs. yoksa akü ömrünü tamamlamış ya da bozuk güç tutamıyor..
Servise gidene kadar şarj oluyor ve ölçümde normal karşılanıyor.
1 gün bekleyince şarj tutamıyor.
Araç yıkarken ve sonunda silerken ister istemez araç bekler vaziyette kapı aç kapa vs. yine enerji tüketiyor ya da akü şarj tutamıyor..
Aküyü garantiden değiştirmelerini isteyiniz..
Eğer öyle değilse araç sizi yanlış yönlendiriyor ve yazılım hatası var. Sorun yoksa neden sizi servise yönlendiriyor?
Muhtemelen garantiye sokmamak için öteliyorlar..
Benim araç 2021 model, havanin soğuması ve kar yağışı derken geçtigimiz günlerde "12V beslemesi şu anda kısıtlı. Aracı dikkatli sürün." uyarisi verdi.
Bugün sanayide aküyü ölçtürdüm, akü iyi dediler. Hatta marş basım güçünü görmek için kontağı açıp, far, arka cam ısıtma, koltuk isitma açık yaklaşık 1 dk bekledik ve öyle çalıştık ölçüm sonuçları normal dediler.
Zaten kar yagışı bittiğinden beri uyarı da almıyordum ama emin olmak için ölçtürdüm.
Kısa mesafe ve koltuk isitma açık kullaniyorum aracı, usta da kısa mesafe kullanildigindan yeteri kadar şarj edemiyordur ve havanın soğumasıyla uyari vermiş olabilir dedi.
Aracın garantisi yok öyle bir şey düşündüklerini sanmıyorum. Arızayı söyledim ona göre kontrol yapmışlardır diye düşünüyorum yazılımsal bir sıkıntı da olabilir
Benim aracımda 2021 model kışın daha çok alıyorum uyarıyı. Günlük ortalama 1,5 saat 30km kullanıyorum ve koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, klima, müzik açık.
etsi ise marş 12v aküden değil 48v aküden yapılır
12v akü 48v üzerinden şarj oluyor ancak etsi marş motoru gerilimi 12 volt görünüyor.
Marş ile yolda giderken sürüş anında motorun kapanıp açılması farklı olabilir.
Marş basma anında 12 volt akü verilerini kontrol etmek gerekir.
Evet araç e-tsi.
usta bütün ölçümleri 12v akü üzerinden yaptı. Araç stop halinde de, marş basarken de hep 12v üzerinden ölçtü.
@omerg 12 volt akünün marş anındaki tepkisini kontrol edebildiniz mi?
