Golf 7 turbo sesi normalmi 1.4 125 hp
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Golfmk77
Golfmk77
10 Eyl 2021
Mehmet
Bu normalmi ses yeni farkettim daha önce olup olmadigini bilmiyorum turbocuya gösterdim turbo bosaltma sesi normal diyor cevaplarsaniz cok memnun olurum 1.4 125 ho 2017 golf
bu sesi hava filtresinin turboya giren borusu yada yandaki gaz gelebeğinden çıkıp turboya giren boru yerine geçmediğinde yapıyor
Turbonun arızası ile alakası varmı tesekkur ederim cevabiniz icin
Bende oyle tahmin ediyorum ama oturtuguma eminim boslukta var gibi geliyor bana
Arıza durumu değilde genel bir görsel kontrol iyi olurdu, şuan video ile net yorumlamak doğru olmaz, yakın zamanda bir işlem yaptırdını mı ? bakım vs.
Ben kendi elimle söküp taktım sonradan gosterdim ona turbonun bosaltma sesi dedi
Bir sey yok dedi çözümü nedir o sesi oringleri felanmı degistirmek
Problem yok bu ses turbonun Wastegate adlı parçasının hava boşaltma sesi. Siz gaza bastıkça turbo içeri hava çekiyor. Bu havayı da gaz kelebeği açılıp havayı çektiği için motora gönderiyor, siz gazdan ayağınızı bir anda çektiğiniz zaman haliyle gaz kelebeği kapanıyor. Ancak içeride hala hava var, turbodan gelen basınçdan dolayı da hava geri gidemez, havanın bir yerden dışarı çıkması lazım. Bu sıkışan hava turbodan geri gitmeye çalışıtğında tam olarak Wastegate devreye giriyor. Hava geri giderken Wastegate açılıyor, içerideki havaya bir çıkış yolu açıyor. Bu hava da wastegatetten dışarı çıkarken tam olarak bu sesi çıkarıyor. Turbonun üstünde yuvarlak bir parça var o parça motorunuzdaki ''elektronik wastegate''. Elektronik olanlar sensörler vasıtasıyla basıncı ölçüyor ve otomatik açılıyor. Mekanik olanlarsa gelen havaya bağlı. Youtube'da ''turbo flutter'' ya da ''wastegate sound - blowoff valve'' diye aratırsanız bunun gibi seslere rastlayabilirsiniz, gayet normal bir durum motorun doğasında olan bir şey.
Tesekkur ederim normalde bu ses yoktu ama sanki oyle hatırlıyorum ben bir ariza felan olduğunu düşünüyordum
Motor ısındıkça içerideki hava genleşir soğuk motorda ses yapmaz sıcak motorda çok belli olur. Gelmemesi problem bu ses geliyorsa her şey yolunda demektir.
