Golf 7 1.6 TDI Su Eksiltme ve Kalorifer Sorunu
berkantgnd
26 Tem 2022
Maltepe
Berkant
Golf 7
Arkadaşlar herkese hayırlı forumlar..
Aracımla geçen hafta uzun yol yaparken bir anda soğutma suyu sıvısı ekleyin diye uyarı aldım ve ilk dinlenme tesisine girip kontrol ettim. Soğutma suyu bidonunun etrafı full antifiriz olmuş ve su baya bi eksilmişti fakat hararet normaldi, su ekleyip 200 km daha devam ettim fakat dönüş yolunda bir daha su eksiltme olmadı. Dönüş yolunda ısınmak için kaloriferi açtım ve kaloriferin en sıcak konumda bile hiç ısıtmadığını aksine neredeyse buz gibi üflediğini gördüm.
Ertesi gün ustaya götürdüm kontrol ettiler, herhangi bir kaçak görmediler fakat antifirizli su bidonun etrafına sıçradığı için su bidonunu ve bidon kapağını değiştirdik önlem olarak. Klima sistemindeki sorun içinde temizlik yaptırdık fakat hala sorun devam ediyor, kalorifer radyatörünün değişmesi gerektiği söylendi. Kronik problem.
Son olarak 1 haftadır hiç kalorifer kullanmadım ısıtmadığı için, dün kaloriferi açayım dedim ve 1 kademe açıkken hafif ılık üflüyordu. Yarım saat kadar kullandım ve bugün aracın tekrar su eksilttiğini gördüm. Ustaya sordum EGR sisteminde problem olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi kontrol etmeden??
Bu şekilde bir sorun yaşayan oldu mu aramızda? ve bu ısıtma sistemindeki problem aracın su eksiltmesine sebep olur mu?
Bilgisi olan varsa bilgilendirebilirse çok sevinirim.. hayırlı akşamlar
Oncelikle normal su ile kesinlikle Ekleme yapma bir daha
Test cihazina baglat kalerifer tesisatini belki motor da bir sey yada petekte bir sorun var
Egr de problem olma ihtimali bence zayif
Kalorifer peteğinde veya giriş çıkış hortum bağlantılarında çatlak - delik vs varsa araç su eksiltir tabi ki.
Bugün antifiriz ekleyip bir kaç gün daha kontrol edeceğim hocam teşekkürler
Kalorifer peteği değişimi yapmaya karar verdim hocam, bağlantılarda kontrol edilmiş olur. Ayrıca menfezlerden de ara ara pis bir koku geliyor
hocem selamlar. havaldırmadan pis koku geliyor ve su ekiltmenizde var ise gaz pedalının yanından döşeme halısına bakın orda ıslaklık varsa kalorifer peteği sukaçırıyor olabilir benim başıma geldi petek delinmişti değişimle eksiltme ve kötü koku kayboldu
hocam selam, pis koku her zaman olmuyor çok nadirende olsa geliyor özellikle camlar açıkken. Su eksiltme sorunu devam ediyor ve klima HI (en sıcak) konumunda olsa dahi ilk açtığımda 3-5 saniye sıcak ardından soğuk üflüyor asla ısıtmıyor.. bir kaç kişiden edindiğim bilgi sizinde dediğiniz gibi kalorifer radyatörü tıkanması sebebiyle su eksiltme..
pis koku bendede her zaman olmuyordu arada sırada pas kokusu gibi bişey geliyordu. zaten gaz pedalının yanından döşem4yi sökünce kırmızı suyun halıyı hafif sızıntı ile ıslattığını gördük. sizinde sorun buysa basit bi şekilde petek değişmi ile çözülür
bu video da olan sıcak-soğuk arası değiştiren motorcuğun plastiği yerinden düştü mü? Genellikler burası yerinden çıkıyor zamanla. Bu da değilse, kalorifer peteğini değiştiricek ustaya Allah sabır ve beline sağlık versin.. Size de geçmiş olsun.
