SATILIK MIB3 - Golf 8 App-Connect Aktivasyon Lisansı
23 Kas 2022
İzmir
Berke Can Kandemir
Golf 8
Genel Bilgiler
Fiyat
15000₺
Şehir
İzmir
Selamlar, Golf 8 aracıma İzmir, Vosmer Gaziemir'den App-Connect lisansı sipariş etmiştim ama araçtaki özellikle 5F ve diğer iki adet modülde kodlama olmasından dolayı ODIS yazılımı hata verdi ve aktivasyon yapılamadı. Dışarıda VAGCOM'cularda da denedik ama tüm denemelerimize rağmen ODIS yine aynı hatayı verdi. Bu nedenle lisansı kullanamadım ve boşa gitmemesi için kullanabilecek birisine satmak istiyorum. Serviste güncel fiyatı 18000₺'nin üstünde. İzmir içi teslim tercihimdir.
    119.8 KB · Görüntüleme: 51
    114.8 KB · Görüntüleme: 51
Geçmiş zaman impression aracıma servisten sorduğumda araç plakasını istemişlerdi şase üzerinden baktıklarında direk aracın desteklemiyor ve satış yapılamaz demişti ve servisten temin edememiştim foruma da yazmıştım...
tabi ozaman ender elektronikte swapp satın almıştım çalışmıştı...
Şimdi sana bunu neye göre sattılar şaseden baktılar araç için uygundur diyerek sattılar ve serviste işlem yapıp olmadı ise geri almak zorundalar...
Yoksa şaseden sorgulamadan uygun olup olmadığını sorgulamadan mı satın aldın...
kodlama var derken hocam süreci detaylandırırmısınız? belki yardımcı oluruz
Geçmiş zaman impression aracıma servisten sorduğumda araç plakasını istemişlerdi şase üzerinden baktıklarında direk aracın desteklemiyor ve satış yapışamaz demişti ve servisten temin edememiştim foruma da yazmıştım...
Hocam araç için sorgulayınca çıkmıyor ama şase numarası ile bakınca sistem veriyor uyumlu olarak. başka araçlara da sorunsuz yaptıklarını söyledi servistekiler eğer doğruysa... onlar aslında yapamadıkları için iade alacaklardı ama ben retrofit yaptırdığım yerde hallederiz diye gözü karatıp, kutuyu aldım.. o nedenle iade şansı da kalmadı. risk aldım, elimde patladı kısaca :D. kodlamasız, temiz bir araca yüklenmesinde sorun olmadığını söyledi servistekiler ama oynanmış araçlarda ODIS sorun çıkarıyormuş.
araçta geri görüş kamerası, katlanır ayne vs gibi ek donanımlar var hocam. bunların da ismini bildiğim 5F modülünce ve iki ayrı modülde kodlaması var. Vosmer'deki arkadaşlar çözemedi. Ben de bir ihtimal dışarıda yaptırırım diye gözü karartıp, aldım lisansı iade etmek yerine. Donanımları eklettiğim yerde de en kötü sigortalarını çekeriz ODIS görmez diye denedik ama yine de olmadı. Modüllerde orijinalinden farklı kodlama olduğu için hata verdi her defasında.
Sigortaları çektik, VCDS kodlamalarını vs. sıfırladık ama işe yaramadı maalesef.
Vermemek hata olmuş, benim bildiğim senin şasene göre temin edilen ürün başkasına olmuyor lakin olup olmayacağını net öğrenmen gerek, en azından alacak kişi aracının destekleyip desteklemediğini öğrenmeli...
Ben yerinde olsam işlem yapan servisteki arkadaşa ulaşır net bilgi alırım onlar ürün satmak için herşeye olur derler...
Hatta forumda bu işi profesyonel anlamda yapan @İlker34 İlker'e danışmanı tavsiye ederim belki o uzaktan bağlananıp işlem yaptırdığın kişinin yapamadığını yapar oda yapamaz ise @enderelektronik işlemini sonuçlandırır tabi ücret ne kadar isterler sorarsın...
dediğin gibi lisansın şaseye özel gelme durumu varsa alıcı çıkarsa araştırıp, öğreniriz ama şimdiye kadar böyle bir şey söylemedi kimse. retrofiti yapan abim de başka bir temiz golf gelir de app connect isterse ona yükleriz demişti.
hayırlısı olsun...
en azından sana bahsettiğim gibi el elden üstündür demişler bahsettiğim firmaların emselleri yok danışmanı tavsiye ederim yada sana işlem yapan firmaya söyle o görüşsün en azından bilgi alır...
az para değil birisinin gelmesini neden bekleyeceksin oda şaka gibi bir cevap olmuş...
Satın aldığınız lisansın PR kodu I8Q'dır. Ünitenizinde PR kodunun bu olması gerekiyor. Bu lisansların yüklemesinde buna dikkat etmek gerekiyor diye biliyorum. Bu arada ender elektronik veya başka bir yerden lisans almayı düşünürseniz. Kablosuzuda aktif ettirin...
hayırlısı olsun...
haklısın abi, ender elektroniğe maille ulaştım bakalım ne cevap dönecekler. @İlker34 abi senin de bir bilgin varsa konuyla ilgili paylaşırsan çok sevinirim.
evet haklısınız, şase'den baktıklarında sistemleri uyumlu göstermişti ama retrofitleri yapan abi de bana bence ünite desteklemiyor yoksa sigorta çekip, vagcom'u sıfırladığımız halde geçmemesi normal değil demişti.
Hangi ünitelerin sigortasını çektiniz. Bu tip aktivasyonlarda Gösterge, Gateway ve Motor kontrol ünitesinden şase okuması yapılır. Eğer bunların sigortasını çektiyseniz. İşlem hata verebilir...
Not: Bu tür bir aktivasyon yapmadım. Bilgilerim sadece araştırmaya dayanmaktadır.
ben de çok hakim değilim detayına aykut abi uğraştı daha çok teknik bilgisi olduğundan ama geri görüş kamerası, katlanır aynanın kontrol modülü gibi sonradan eklenmiş ya da değiştirilmiş modulleri çekmişti diye hatırlıyorum.
Ünitenizin parça kodu nedir? Menü-Ayarlar-Sistem Bilgileri bölümünde yazar.
