Golf 7 J Led Arıza Lambası
Defem06
14 Kas 2024
Bursa
Mustafa
Golf 7
Merhabalar, eski konulardan buna benzer başlıkları inceledim ama sorunuma ilişkin çözüm bulamadım.
Aracım 2015 Comf. Golf 7 , 2-3 ay önce halojen farlar yerine J led far uygulaması yapıldı. İlk yapıldığında hiç arıza lambası yanmadı ama sağ ledin hatalı olması sonucu sağ far komple yenisi ile değiştirildi. Sorun da burada başladı, aracımda ilk çalıştırmada arıza lambası yanmıyor ancak kısa farları açınca 10 dk sonra, kısa farlar yanmasına rağmen sürekli sağ farı kontrol edin uyarısı çıkıyor. Aracı kapat açınca kayboluyor sonra yine kısa farlar açıksa arıza yakıyor. Birde far ayarı yaparken sağ farda biraz sıkışma sesi gibi bir ses gelmişti. Yaptırdığım firmaya götürdüm, soketi söktü taktı yine oldu. Daha önce böyle bir sorun yaşayan var mıdır? Varsa nasıl çözebilirim? Teşekkür ediyorum
Kodlama ile düzeltebilirim hocam, yeriniz nerede veya bana vas5054'e sahip bir cihaz bulabilirmisin
Cevap için teşekkür ediyorum. Bursa'da yaşamaktayım. Bende vcds 24.5 hex kablo vardı. Bu vas5054 farklı bir cihaz galiba. Bu cihaz için kodlama yapanlara sorabilirim.
vcds ile deneyebiliriz haftasonu yazarmısınız.
