Klimadan gelen küf kokusu
Ayhan5353
27 Mar 2020
Ayhan
Arkadaşlar aracın klimasını açtığım zaman ilk 15 20 saniye nem küf kokusu geliyor. Daha önce başına gelip çözüm bulan arkadaş varmı . Şimdiden teşekkür ederim .Bu arada polen filtrem man marka karbonlu polen filitresi ve yeni değişti . Değişmeden öncede vardı sonrasın da da var.
@ogzogz Hocamın klima temizleme köpüğü ile alakalı deneyimi paylaştığı sayfalar vardı.
Diyecektim ki kendisi yazmış zaten 😄
Araç kaç yaşında?
Epey ayrıntılı bilgi vermişsiniz teşekkür ederim
Videoyu ve yorumlarınızı iyice izleyip okudum. Doğru bir tespit fakat klima motorunu söktükten sonra köpüğü tam olarak nerden sıkacağımı pek anlayamadım. Motoru söktükten sonra arkasında bulunan ızgara deliklerin arasından mı sıkıyoruz.
benimde öyle yazın klimayı açtığımda ilk 15 saniye ekşi bi koku geliyor polen filitresini en kalitelisinden alıyorum arabanın içinin tozlanmasına dahi müsade etmeden temizliyorum klima bombası köpüğü vesaire hepsini denedim çözümü ise arabayı stop etmeden evvel a/c yi kapatıp sıcağa ayarlıyorum 30 saniye çalıştırıp kapatıyorum ertesi sabah açtığımda koku oluşmuyordu sanırım klima menfezlerinin içinde soğuktan dolayı nem tarzı bişey kalıyor orda kokuya sebebiyet veriyor siz ertesi gün klimayı açtığınızda o kokunun gelme sebebi ondan oluyor
Rica ederim.
Vantilatörü yerinden çıkarınca, sol tarafa doğru bir boşluk var. zaten havayı da oraya yönlendiriyor. Boşluğun içerisinden bakınca multimedya arkasının aşağısına doğru hizasına gelen evaporatör var. Zamanla kötü kokuya sebep olan kısım orası.
Rica ederim.
Teşekkür ederim. O kısma köpük sıkmak mı daha doğru olur yoksa klima bombasını o kısma yerleştirmek mi. Bu işlemi yaparken araç stop halde olması gerekiyor doğrumu anladım.
Sprey kokuyu kullanmanızı tavsiye etmem. Köpük ile doldurun içeriyi. Daha sonra da aracın altından klima tahliye kısmından yere damlayarak tahliye olacak.
Araç çalışmayacak. Köpük tamamen sıvılaşıp tahliye olduktan sonra kapıları ve klimayı açarak havalanmasını sağlayınız.
Bu arada polen filtresini de kontrol edin. Kötü durumdaysa değiştiriniz.
Klima menfezlerine köpük sıkmayın hocam, mümkünse detailing yapan yerlerde buhar ile temizlettirin. Köpük fazla geldiğinde menfez borularından arasından sızıp dashboard ın altındaki beyinleri ıslatabiliyor.
YT de Ennadir diye bir kanal var orada görmüştüm, galiba airbag beyini küflenmişti bu yüzden değişmek zorunda kalmıştı.
Videosuna bakın isterseniz.
Katılıyorum.
Bunun için aşağıdaki konuyu açmıştım. Köpük direkt olarak nereye sıkılacağının tarifi var.
https://www.golftutkusu.com/topic/12212-motip-klima-temizleme-kopugu/
Kötü kokunun ana kaynağı tam da bu işte.
Klima kullanımından sonra aracı stop etmeye 5 dk kala A/C tuşuna basılarak kompresör kapatılmalı, 3 - 5 dk hava üflameye devam ettirerek, klima iç radyatöründeki ( Evaporatör ) nem ' in kurutulması gerekiyor. Ondan sonra, fan kapatılıp, araç stop edilmeli.
Aksi halde Evaporatör nemli halde iken araç stop edildiğinde, bakteri oluşuyor ve koku başlıyor.
Birde klima sistemlerinde nemli havadaki su buharını filtreleyen bir silica jel kısım var, bu jel muhtemelen klimayı direkt olarak kapatmaktan kaynaklı ömrünü kısa sürede tamamlıyor ve nemi artık ayırıştıramadığı için bütün nem kokusunu doğrudan araca veriyor diye düşünüyorum.
En doğrusu klimayı kapatmadan A/C kapatıp, bir süre bekledikten sonra tamamen kapatmak.
