Jetta 1.2 TSI DSG 1. Vites vuruntu
Sendogan612967
29 Kas 2024
Zonguldak ereğli
Şahin
Jetta
2015 jetta 1.2 tsi dsg araç soğukken n den d ye alınca vuruntulu geçiyor ve araç 2 den 1 düşüncede aynısını yapıyor ama 10 dk gez ısınınca yapmıyor neden olabilir
Baskı sorunu olabilir. DSG de durmalarda frene hafif basmaya alışık olanlarda baskı sürekli sürtme yapar ve biter. Uzun durmalarda N'ye almak faydalı olabilir, en azında frene iyice basmak gerekir.
arkadaşlar merhaba 2015 manuel golf 7 ye sahibiyim 1.ve 2. vitesde özellikle soğukken devir 2binin altındayken vuruntu yapıyor buji falan olabilir diye ustaya götürdüm usta buji bobin falan olsa ekrana arıza verir diyor aynı sorunu yaşayan varsa yardımcı olursa sevinirim. bu arada tirigelde değişmedi sente ayarı değil diyorlar bilginize
Merhaba mekatronik sabah soğuk olduğunda geçişlerde içerdeki robotik ekipman n den d durumuna geçiyor kuru bir yağsız bir ortamda dişlilerin soğukluğu vuruntu yapabilir. Motor ile 30 dakika bir sürüş sonrası halen bir vuruntu var ise bu durumda endişe yapmanız gerekir.
Araç manuel!
Mekatronik yağı azalmış olabilir mi bundan yapar mı ama yapsa bütün viteslerde yapmaz mı
Mekatronik yağı azalmış olabilir mi onu sıvı sızıntısı var mı kontrol edebilirsin. Ama bence aceleci davranma soğuk havalarda dsg robotiği böyle bir karakteristik sergileyebilir. Zaten dsg ısınınca problem olmadığını söylemiştin. Şunu bir kontrol edebilirsin 3'den 2'ye geçişte bir vuruntu var mı bu durum genelde kart tan kaynaklı hata oluyor.
Diğer viteslerde hiç bir sorun yok sadece 2 den 1 düşerken 2 gündür havalar sıcaktı mesela hiç yapmadı
Bazen bende de 2 den bire düşerken kararsızlık gibi oluyor. Kafaya pek takmıyorum, devir denk gelmiyor diye düşünüyorum. Düz viteste devirini bulmadan vites değiştirmek gibi.
