Araç stop ettikten sonra yüksek sesle fan çalışması (dizel)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1golf
1golf
6 Kas 2024
_
Ferdi
Golf
Aracımı kullandıktan sonra stop ettikten sonra yüksek sesle fan çalışıyor. Kısa mesafede de bu olay oldu. sizce nedir ?
DPF (Dizel Partikül Filtresi) pasif rejenerasyondayken araç stop edilirse rejenerasyon yarıda kesiliyor. Rejenerasyon sürerken fan açılır, bitmeden kapanmaz. Araç temizliğe devam etmesi için açık kalması gerektiğini belirtiyor.
araç kaç dakika açık kalması lazım ?
Temizlik sırasında rölanti devri 1000 devir civarında olur. Rölantide klima açık değilken 1000 devir altına düştüğünde multimedyada start stop sekmesinde motor çalışması gerekir yazmadığında işlem tamamlanmış olur.
Motor devri düştüğünde, fan sesi kesildiğinde, tüketim azaldığında biter. Ancak kesin bir şekilde şu dakikada biter diyemeyiz, doluluğa bağlı. Rejenerasyon sıklığını ve süresini azaltmak için düzenli 3000-3500 devirde sürüşler yapabilirsiniz, keyifli sürüşler :).
Teşekkür ederim :)
Teşekkür ederim :)
