Elektronik Park Freni ve Auto Hold Arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Eakkya
Eakkya
15 Eyl 2024
İstanbul maltepe
Enes
Golf
Aracım 2013 model golf 7 modelidir aracım yolda seyir halindeylen mola için bir tesiste durdum sonrasınsa elektronik park freni ve auto hold hatası verdi ( kış ve yağmurlu hava )çekiciye yükledik sonrasında bir sanayide soketleri çıkartıp yola devam ettim istanbulda ustaya götürdüm soketlere hava tuttu taktı bazen hata verebiliyor dedi bir süre kullandım yaz geldi 6 ay boyunca hiç bir problem yaşamadım hatayı vermedi şimdi yağmurlar başladı tekrar hatayı aldım tekrar götürdüm sol arka el freni motoru arızalı olduğunu söylediler hata olarak onu vermiş obd cihazında orjinali ile değiştirdim 2 gün hava yağışlı değildi kullandım sorunsuz sonra yağmur yağdı tekrardan anadolu yakasından avrupa yakasına geçmek zorunda kaldım aracı park ettim 1-2 saat sonra çalıştırdım tekrardan aynı hatayı aldım ve aracı hareket ettiremez hale geldim yani sorun sürekli yağışlı havalarda ortaya çıkıyor götürmediğim frenci kalmadı oda elektrikçiye yönlendiriyor soketler temiz diyor motoru sıfır taktık değiştirdik diyor sorun ile ilgili başına gelen yada bilgisi olan biri var mıdır ?
Geçmiş olsun. Motor boşuna değişmiş anlaşılan. O kısma giden hatta kabloda sıyrık olabilir ve eğer ki hep yağmurlu havada oluyorsa sıvı teması ile devredışı kalmış uyarı vermiş olabilir.
Fren hidroliğine baktırın.
Bir de araç içinde elektromekanik park freni ve Auto hold butonu kısmına sıvı dökülmüş ve hataya düşüyor olabilir mi? Öyleyse yağmurla bağdaşmaz..
Öncelikle önerileriniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim kusura bakamayın o süreçte cenaze sebebi ile dönüş yapamadım şimdi şöyle bir durum gelişti ön yolcu koltuğu tarafında sağ tarafta soketler mevcut soketler su aldığı için oksit yapmış soketlerin değişimini sağaldık düzeldi bir problem yok yalnız farklı bir sebep orataya çıktı o taraf su alıyor ve döşeme baya ıslanıyor fitilleri ve giderleri kontrol ettim temizledim su akıcı bir şekilde gidiyor çılgın gibi dışarıdan su tutuyorum ama sızıntıyı bulamıyorum kablolara su geliyor her gün kontrol ediyorum hatta kapı kablo koruyucu var kenarları açık diye silikon sıktım duruma bakacağım artık :)
Rica ederim. Başınız sağolsun.
İlgili yerlerin fotoğraflarını paylaşabilirsiniz daha sağlıklı olur.
