Park Lambaları ile Birlikte Sis Farlarının Yanması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan CAV533
CAV533
17 Ara 2024
Ahmet Mert Yılmaz
Scirocco 2015
Herkese Merhaba,
Scirocco 2015 model makyajlı kasa aracım mevcut. Sizlerin epey aktif olduğunu gördüğüm için aranıza katılmak istedim.
Aracımda R dönüşüm mevcut ve DRL ledleri sis farı soketinden bağladım. Bu sebeple sis farlarını park lambalarına kodlamak istiyorum. Ancak mümkünse sadece parklara bağlamak istiyorum ve farları açtığımda yanmasını istemiyorum (Kendime doğru çekip yakmayı istiyorum yoksa gündüz ledi de olsa polisler sorun edebiliyor).
Ayrıca aracımda oto far anahtarı mevcut değil, kendim aftermarket bir ürün taktım ve bu ürünün kendisinde coming home/leaving home özelliği mevcut. Bu özelliği de park lambalarını aktif hale getirerek yapıyor. Bu sebeple sis farları gündüz ledi özelliği olarak açmak yerine parklara bağlamak istiyorum, böylece coming veya leaving home özelliği aktif oldukça ledler de yanmış olacak.
Şimdiden teşekkürler, iyi forumlar dilerim herkese.
Hoşgeldiniz keyifli forumlar dilerim.
Bu tarz değişiklikler kodlama ile yapılabilir ama bazen hayal ettiğimiz şeylerin karşılığını tam olarak bulamayabiliyoruz kodlama sisteminde.
Vagcom kablonuz ve kodlama deneyiminiz varsa eski konulardan kodlamalara bakıp Sizinkine benzer durumlar varsa oradaki kodlamaları incelemek olabilir.
Vagcom kablonuz ve kodlama deneyiminiz yoksa şehrinizdeki profesyonel vagcom noktalarına danışmayı tercih edebilirsiniz.
Vagcom kablom mevcut, inceledim aslında ama göremedim o yüzden bir sormak istemiştim.
Teşekkür ederim dönüşleriniz için, sağolun.
Rica ederim hocam.
Belki bu tarz bir dönüşüm yapmış biri görürse konuyu yardımcı olur
Herkese Merhaba,
merhaba benim aracımda da auto far mevcut değil nasıl değiştirebilirim neler yapmam gerekiyor coming home/leaving home özelliğni istiyorum
Herkese Merhaba,
Merhaba aracına uyumlu tüm kodlamalar burada bakabilirsin. https://www.vag-coding.fr/vw/scirocco-13/
Merhabalar, "Auto Far Anahtarı" gibi anahtar kelimelerle araştırırsanız üzerinde sensörü ile olan ürünler mevcut.
Bu ürün mevcut anahtar çıkarılıp soket sokete direk monte oluyor (Hatta kendiniz de çok rahat yapabilirsiniz).
Ayrıca bu ürün kendi içerisinde Coming/Leaving Home özelliğini barındırıyor(satıcıya sormanızda fayda var başka varyasyonları da olabilir bendeki ürünün).
