Golf 7 1.4 tsi yağ yakıyor
14 Kas 2024
Mersin
Mustafa
Golf 7
Abilerim kardeşlerim selamlar .Bilgilerinize deneyimlerinize ihtiyacım var mümkünse tam bilgisi olmayan konuşmak için yazan yazmasın Aracım 1.4tsi cxsa motor motor yağ eksiltiyor diye sıfır yağ boşalttırp ceratec + ligue moly yağ kullandım yine 1000 km de 1 litre yağ eksiltti gerçekten çok can sıkıyor aracı alalı 2 ay oldu ne yapmam gerekiyor genelde sekman yapılıyormuş sanırım kaç tl bilen varmı maliyeti
Segmana kimse sicak bakmiyor kime gittiysek daha arabaya bakmadan sandik motor diyor piyasada en uygun faturali 95bin tl ye buldum faturasiz 90, 110 -120 bandinda da var ama fiyatlar yeni yildan sonra degisiklik gostericek diyorlardi takma parasiyla bugun 115 e mal edebilirsiniz benim sorunum sukur ki turbodaymis sizi cok iyi anliyorum
Sizin soruna bakarak bende aynı sonucu çıkardım inşallah benim de turbodandır kaça maal oldu size
Segmana
Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olurmusunuz
Abi hiç uğraşma motor kurtarır durumda şuan piston segman takımı alt kol yatağı üst kapak contası yag antifiriz alman gerekiyor malzeme sen alabilirsin standart yatak standart piston kurtarır kesinlikle tek segman yapma piston segman takım yap
Turbonda revize edilir başka türlü engelleyemezsin o yakmayı artık iş işten geçmiş düşük kimlerde oluyor bu 100 binde 150 binde 50 binde şansına artık devirsiz kullanım sıkıştırma gibi yağı cok geç değişme
En mantıklı olan sandık motor.
Baktıracağım
Onu usta bulacak turbo mu motor mu bakmadan testini yapmadan anlaşılmaz umarim turbodur da maliyet düşük olur yoksa revizyon için asagi yukarı fiyatlari söylediler
Hocam kesinlikle birkaç ustaya goster
Hepsınden görüş al Hatta form dan arkadaşlardan usta fıkri al
Ankara da olsan Necati usta derim bakar gerekenı soyler
Motoru sökmem lazım turboyada bakmam lazım ama 1000 kmde eksiltme varsa segman gitmiş yada piston yummuş zaten segman değişimi iyi değil direk set segman piston yenilemek lazım
Usta tamam da sekman gitse araba tekler performans falan düşer hiçbir belirti yok aracın performansı da iyi birde hızlı yağ yakmayı turbo da yapar diyorlardı
Gömlekten komple kaçırma yapmaya başlamadan tekleme yürümeme performans düşmesi yaşanmaz hocam.
Emsal bir durum 2015 in ilk gelen araçlarında e5 motorda yaşandığında turbodan dediler revize etmeyip direk değişti araç sahibi tanıdığım . Araçta performans normaldi hatta 170.000 km'de olmasına rağmen ivmelenmesi hızlanması kondisyonu çok çok iyidi turbo dediklerinde bize de saçma geldi ancak yağ yakımının önüne geçilmedi turbodan sonra.
Yağ yakmaya başladığında performans aksine yağıda yaktığı için artar. Arkadaşımızın aracına kalın yağ koymuşlardı aldığında biz 5W-30 dan devam ettik . Turbo değişti yağ yakımı devam ediyordu yağı gargara yöntemiyle 2 kere değiştikten sonra 5W-30 ile devam ettik arabada duman atmada ortaya çıktı . Rektefiye yoluna gidildi zaten bakımdan sonra. Biz 0 alt motor aldık (2023 şubat veya mart 43.000tl komple 0 blok krank piston ve segmanlar). Üst kapak rektefiye yoluna gitti yağ yakımını bu şekilde çözdük o zaman için 75-80 civarına geldi yazılımla birlikte.
Yaşadığımız belki yol haritanız olur diye paylaştım hocam umarım en masrafsız şekilde sorunu çözersiniz.
