Aşırı ısınan h7 ampul
golfcu91
15 Ocak 2020
burhan
Arkadaşlar selamlar aracı aldığımda xenon far ampulü takmışlar ben bunu orjinale çevirmek için uzun kısa için h7 ampul aldım denemek için taktım fakat ampul aşırı ısındı duman çıktı resmen uç kısmından bu normal mi ?
Arıza ışığı yakmasın diye kodlamış olabilirler (voltaj değişikliği). Taktığınız ampül halojen ise çektiği yüksek voltajdan ötürü sorun yaşamış olabilirsiniz.
Arıza isigi yakıyor fakat 2 selektör yaptığında sönüyor arıza ışığı. Resmen plastigi eritti ampulün ucu o derece ısındı. Ne yapmak lazım ki ?
Elektrikçiye danışmanız daha doğru olur. Ölçüm yapmak lazım. Takacağınız ampülde de problem olabilir. Kodlamada da problem olabilir.
Halojen ampuller zaten yüksek ısılarda çalışır, muhtemelen siz halojene çevirirken ampulün cam kısmında elinizle dokundunuz ve bu eldeki yağ yüksek ısı sonrası bir duman çıkartmış olabilir, tamamen varsayım. Ama her zaman söylerler halojen ampul camına dokunulmaz diye.
Hayır hocam deneme amaçlı xenonlarin aparatlarıni sokmeden taktım ampulü baktım bir koku geliyor farin plastigini eritmis uç kısmı sanki lehim makinesi gibi ısınmış
Led ampullerin dimmwert değerleri 127 parlaklığa kadar destekliyor. Sizden önce VCDS üzerinden kurcanlanmış. Muhtemelen değeri 100’e aldığınızda düzelecek. İlgili düzeltmeleri googleda bulabilirsiniz.
