Golf 7 Trim Sesi Yardım
OnurGolfMK7
12 Kas 2024
Bursa
Onur
Golf MK7
Golf 7 aracımın hafif bozuk yolda tam olarak ön konsolun sol alt kısmında OBD soketinin olduğu bölgenin biraz daha arkasından zırıltı şeklinde ciddi bir trim sesi geliyor. O bölgeden geldiğini kesinleştirdim, orada o bölgedeki kablolamayı kapatan vidayla takılmış bir kapak var sanırım onun içinden bir şeyden geliyor. Daha önce başına gelen veya başka bir sebepten o kapağı sökmüş olan var mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Yok hocam trim sesi konusunda çok hassasım, herhangi bir eşyadan ya da farklı bir yerden gelmediğine eminim.
benimde sağ kapı döşemesinin ordan geliyor halen çözemedim würth silikon spray ile trim sesi gelen yerlere uygulama yapmak geçici çözüm olabilir
Döşemenin içinden bir şeylerden geliyorsa döşemeyi söküp içindeki kablo ve diğer parçalara bez bantla sabitleme yaparak kurtulabilirsiniz. Kapı döşemesini sökmek de gözünüzü korkutmasın daha önce cam tuşunu değiştirmek için söküp tek başıma halletmiştim.
söktüm hocam zaten hiç bir sorun yok düzgünce oturttum yerine etrafına silikon sprey sıktım ama yinede zırıltı geliyor
Onur hocam birde far düğmesinin altındaki ruhsatlık çekmecesinden geliyor olabilir oranın iç kenarlarına yumuşak bi malzeme yapıştırıp deneyin.
Hocam ruhsatlıkta bir şey yok ve ruhsatlığı açıp elimle tutarken de aynı ses gelmeye devam etti. OBD soketinin içeri taraflarından geliyor eminim.
