Golf 7,5 akü değişimi sonrası airbag ışığı hatası
RayVelcoro
24 Ara 2024
Emir Aslan
Golf 7,5 2020 1.5 tsi
Selamlar,
Aralık ayında satın aldığım 7,5 golf 1.5 tsi aracımı aldığımdan beri her ay irili ufaklı sorunlar ile karşılaşmaya başladım. Açıkçası severek aldığım arabamdan soğumaya başladım.
Pazartesi günü anahtarı kontağa takıp çevirdiğimde araç önce 12v akü zayıf sürüş işletiminde şarj edin uyarısı verdi ve marşı zor aldı. Aracı kapatıp tekrar kontak çevirdiğimde kontak ikinciyi dönmedi ve araç tüm uyarı ışıklarını yaktı radyo dahil herşeyi kapattı.
Sonrasında başka bir araçtan akü takviyesi yaptım ve aracı çalıştırdım bu aşamada sadece airbag ışığı yanık vaziyette kaldı. Akücüye giderek aküyü değiştirdim. Direksiyonu tam sağ tam sol yaptırdılar ve bütün uyarı ışıkları söndü fakat sadece airbag ışığı yanık kaldı.
İki gündür de aynı şekilde airbag çalışmıyor uyarısı veriyor araç.
Çözümünü bilen varsa önerilerini rica ederim.
Merhaba hocam
Tek probleminiz bu olsun, büyük bir sorun değil.
Bilgisayara bağlayıp hatalar silinecek, 2 dakikalık bir iş. :)
Aleykümselam.
Yakın zamanda benzer bir arıza ve gidişat aşağıdaki linkte.
https://www.golftutkusu.com/topic/24492-golf-7-ayni-anda-4-ariza-hatasi/
Aküleri uyarı vermeden değiştirmekte fayda var. Her taraf elektronik kart ve düşük voltaj zarar verebilir.
Ekstra olarak yapılan takviye de prosedürüne göre yapılmadıyla o da arıza oluşturmuş olabilir .
Öncelikle arıza kaydını kontrol ettiriniz, silinme durumu oluşuyorsa anlık bir arıza olmuş olabilir eğer silinmiyorsa yukarıdaki paylaştığım linkteki belirsiz bir duruma da yöneliyor olabilir..
Geçmiş olsun
Merhaba hocam
Merhabalar inşallah böyle kalır hocam, haftasonu bi ustama götüreyim bakayım :)
Aleykümselam.
Geçmiş olsunT
Aleykümselam.
Geçmiş olsun
Teşekkürler o başlığı gördüm o da can sıktı biraz. Yukarıdaki arkadaşın bahsettiği şekilde ustama götüreceğim sistemden silebilir mi baktırmak için.
