2015 Golf 7 tekleme sorunu, usta buji ateşlemiyor dedi?
ademcanfurkan
23 Ara 2024
Konya
Adem Furkan
Golf 7 2015
Merhabalar. 2 hafta önce SORUNSUZ Golf 7 aracımın triger + filtre bakımını yaptırdım. Triger bakımı yaptırdıktan sonra SIKINTISIZ olan aracımda sorunlar baş göstermeye başladı. ARACIMDA DAHA ÖNCE HİÇ SORUN YOKTU. TRİGER BAKIMINDAN SONRA BAŞLADI BU SORUNLAR. Aracım SADECE 2. VE 3. VİTESTE 1000 ile 2000 devir arasında tekleme yapıyor. Usta ben bir şey yapmadım dedi, sente ayarından da yapıyor olamaz dedi sente ayarını düzgün yaptım dedi. Bugün aracı cihaza bağlamış ve 4. pistonda ateşleme yok demiş. BU SORUN TRİGER BAKIMINDAN ÖNCE YOKTU. Bana usta bi' işler peşinde gibime geliyor. Beyinden arızayı sildim, bir daha yaparsa o zaman uğraştırır demiş usta bey. Sıkıntı neyden olabilir? Triger olsa sadece 2. ve 3. viteste 1000 ile 2000 devir arasında değil, bütün viteslerde yapmaz mı? 1-4-5-6 viteslerinde sorun yok. Sorun neyden olabilir? Farklı bir ustaya da göstereceğim.
Ateşleme kablo uçlarını kontrol edin. Bobin girişlerini ve buji girişlerini. Zamanında başıma gelmişti. Kireçlenme, oksitlenme oluşmuştu. Temizleyince düzelmişti.
Sorun yoksa, sente ayarını herkes olması gerektiği gibi yapamıyor. Bir kez de uzman birine göstermeniz faydalı olur.
Geçmiş olsun. Hangi ustaya gittiniz hocam? Profilde Konya yazıyor o yüzden sordum da.
Sente ayarını kaçırmışlar. O bu şu diyerek caz yapıyor
Benim de aklıma sente ayarı geldi hocam. Farklı bi' ustaya kontrol ettireceğim.
Merkezde değilim hocam, küçük bi' ilçesinde.
Oncelikle gecmis olsun, keske ozaman ustaya 4 nolu buji ile 1 nolu bujiyi yer degistirtseydiniz bobinleri ile birlikte hem gozle kontrol etmis olurdunuz durumunu hemde hata 1 nolu silindire tasinacakmi gorurdunuz. Boylece hangi ihtimal uzerinden gideceginiz daha netlik kazanirdi.
Tesekkurler. Cuma gunu sabahtan farkli bir ustaya gosterecegiz insallah. Motor kulagini degistirdiler, komple parcalanmis. Sacma geldi ama denedik. Henuz sonucu deneyemedik.
Usta sente ayarını tutturamamış tekrar sente ayarı yapılması gerekiyor sanayisi küçük bi yerde iseniz yetkiliye gidin direk iyi bir usta varsa oda yapabilir
Sente ayarı 100% eminim. Başıma geldi. Sente için ayrı bir aparat kullanıyorlar. Kesinlikle servise götürün.
İlk olarak sente ayarını kontrol ettireceğim o zaman hocam. Teşekkürler.
Guncelleme: Bugun usta sente ayari ve vanos ayari kontrol edilecek dedi, 4000 TL fiyat cekti.
