Merhaba Golf severler
2020 1.5 tsi golf aracıma antifriz değişimi yapıcam. Tabiki yüksek fiyatlardan dolayı servise gitmek istemiyorum. Elimden bu tür işler geliyor. Sistemi komple boşaltıp değiştirmeyi düşünüyorum. Bu yüzden sizlerin görüş ve tecrübelerinden yararlanmak isterim.
Biraz araştırma yaptım ve shell ve Liqi Molly iyi olduğu konusunda bilgi edindim. Karar veremediğim kısım g12-g12evo-g13 hangisini kullanmam gerektiği konusunda destek rica ediyorum. 3L antifriz 3L saf su eklemeyi planlıyorum. Önerilerinize açığım
3 L antifriz / 3 Litre saf su ile sistemdeki sıvının tamamını değiştiremezsiniz, sistemin kapasitesi yaklaşık 8-10 L. civarıdır,
Ayrıca 10 L. olan bir motorun soğutma sistemini bile 10 L (antifriz / saf su) karışımı olan bir sistemi bile 10 L. yeni sıvı ile komple değiştiremezsiniz,
Çünkü siz sistemi temizlemeye çalışsanızda yaklaşık 3-4 L. sonra sistemden sadece su geldiğini göreceksiniz ancak sistemin içinde halen eski sıvı mevcut olacaktır,
Çünkü siz sistemdeki sıvıyı değiştirmeye çalışsanız da (ternostat kapalı) konumda olduğundan sistemdeki sıvı—> motorun tamamını gezemez.!
A/C kapalı konumdayken kaloriferi açıp sıcaklığı en yüksek konuma getirip çalıştırmanız, Ayrıca (termostat ın açılması) için motora gaz verip motorun eşik sıcaklığı olan 90 derece üstüne çıkarılması gerekir, bu aşamada motor hem termostatı açıp soğutma sıvısnın tüm motorda dolaşmanı sağlayarak motoru soğutmaya çalışır, ve soğutma sıvısı tüm motorda dolaşmaya başlar, termostat’ın açık mı kapalı mı nasıl anlaşılır..? Termostat açıldığı anda motor fan açar, fan açması termostat ın açık olduğu anlamına gelir,
Bu aşamada ayağınızı hemen gazdan çekip motorun soğuması sağlanmalı ama aynı zamanda yeni yeni sıvı dolumuna devam edilmeli fan motoru çalışmayı durdurduğunda (termostat kapanır) yeniden gaz vererek tekrardan fan motorunun çalışması sağlanmalı bu şekilde tekrar tekrar yaparak sürekli yeni sıvı dolumu yapılmalıdır,
Aracınıza uyumlu olan antifriz tipi: G12 Evo tip antifrizdir, G12 / G12+ / G13 antifirizler aracınıza uyumlu değildir,
Ayrıca soğutma sıvısı değişimi esnasında sistemin (hava yapmasını önlemek) için dolum yapacağınız genleşme kabının boşalmasına kesinlikle müsade etmemeniz gerekir..!!
Bu işlem için 4 Litre G12 Evo antifriz ve 20-25 Litre saf su ihtiyanız olacaktır.
