Volan Kavrama Değişimi
azizmuratc28
15 Ocak 2025
Kocaeli
Aziz Murat
Golf 7 2016 1.6 TDI OTOMATİK
Arkadaşlar 3 ay önce aldığım 1.6 tdı golf 7 aracım 130 bine dayandı güçlendirilmiş tüp işlemi yaptırcam volanla kavrama değişebilir ben bu aracı maks 180 bine kadar binerim sizce değiştiriyim mi yoksa gittiği yere kadar biniyim satiyim mi 50 k masrafı olucak eğer yaptırırsam
Hiç değişmediyse kesin değiştirin, mekatroniğe de zarar verir. Bu km’de şanzıman bakımı şart.
kalkışlarda titreme yoksa rolantide sarsıntı yada ses yok yoksa . Sadece mekatronic bakımı yaptırın yeter. güçlendirilmiş tüpde olur da bazen onlar da da sorun çıkabiliyor .
Güçlendirilmiş tüp denilen şeyden sıkıntı yaşamayan yoktur sanırım.Orijinal üzerinde ne varsa o parçanın takilmasindan yanayım forumda da bolca konu var güçlendirilmiş tüp ile ilgili.Kavrama volant konusuna gelince revizyonun kesinlikle yetkilide yapılmasından yanayım çünku dışarıda yapılacak bir volant kavrama triger piston segman vs değişiminde de büyük problemler yaşanıyor iş bilmeyen usta çok serviste en azından karşınızda muhattap var.
Şanzıman ile ilgili problem yok ise hiç dokunma devam et
Sorun varsa kavrama volant gerekiyorsa iyi bir yerde değiştir ama tüpe dokundurtma
güçlendirilmiş tüp takma da istersen arabayı uçurumdan aşağı at daha az zarar verir.
kalkışta titreme vuruntu vs yoksa kavraman iyidir. rölantide devir sabit ama titreşim yoksa volant sağlamdır değişime gerek yok
araçta yolda giderken gaz tepkimesi geç geliyorsa veya bazen gaza bastığın halde araba yürümüyorsa basınç tüpün gevşektir
oring yırtık değil ise 30 nm torkla sıkman yeterli
oring yırtıksa orijinali ile değişmen yeterli
değişim sonrası temel ayar yaptırma sağlam kavramanı bozabilirsin.
(başıma geldi)
Eyvallah kral ama aracımda 2.viteste haffi bir titreme var ve rolantide de araç titriyo koltuk masaj yapar gibi ama güçlendirilmiş tüp muhabbetini söylerim ustaya gevşekse sıksın değiştirmesin
Fiyatı kocaelinde kimden aldınız acaba ?
Rolantide al ver bende de var muhtemelen volanttan bakalım bizde gireceğiz
Merhabalar bende yakın zamanda kavrama değiştirdim tecrübelerimi yazayım belki yardımcı olur. Kavrama 135 bin km de değişti. Kavrama değişimi sonrası kalkıştaki titreme gitti ama bu defa da kırmızı ışıklarda durmaya yakın 2 den 1 e vites düşerken ve geri viteste park ederken hafif bir titreme başladı. Ustam ile konuştuğumda bir süre sonra geçer demişti. Şuan titreme azaldı ama hala az hissedilir durumda. Daha önce başına gelen varsa tecrübelerini paylaşırsa sevinirim
Tüp konusunda da 25 bin km önce aracın mekatronik yağını değiştirmek için kapağı açtığımızda gördük ki o ring yırtık ve tüp gevşekti. Yeni oring taktık ve tüpü sıkıp geri kapattık. Aracımda park ederken D ve R de geç tepki verme vardı tüpü sıktıktan sonra azaldı ama geçmemişti. 25bin km sonra merakımdan tekrardan mekatroniği açıp tüpe baktık ve yine elle sökülecek kadar gevşemişti. Geç tepkimeyi çözmek için ya yeni orijinal tüp takıp her 25 bin km de kapak açılıp sıkılacaktı yada güçlendirilmiş tüp takıp sadece yağ değişiminde kapak açılacaktı. Güçlendirilmiş tüp daha mantıklı geldi ve taktık. Yaklaşık bin km oldu. Geç tepkime adına bişey kalmadı. Şuan memnunum umarım böyle devam eder. Benim tek sıkıntım park ederken ileri geri manevralarında geç tepki vermesiydi onun dışında bir sorunum yoktu.
Kavrama ve güçlendirilmiş tüp farklı zamanlarda takıldı.
kavrama volantı set halinde değiştir hocam kafan rahat olur
Öyle yapıcam bu ay halledicem inşallah
Eyvallah hocam bilgilendirdiğin için Kartalda Reset Garaj diye bi yer var götürücem bakalım ben de titreme ve rolantide sarsılma oluyo mecbur yaptırcam tüpüde duruma göre bakıtrcam
Tüpü bosver, yer tercihi tavsiye ederim mesut kardeşimiz çok temiz iş çıkarır kendilerini baya geliştirdiler
Bende aracımda kavrama +volant+ mekatronik revizyonu yaptırdım. Deneyimlerimi paylaşmak isterim belki yardımcı olur. Aracımı bıraz kullandıktan sonra kalkışlarda titreme yapıyordu. Bir kaç özel servise gösterdiğimde aldığım teklif; kavrama kesın değişmeli volant söküldüğünde duruma göre karar verilecek. Volant ıcın sonradan 2.kez ıscılık odememek ıcın onuda degıstırmek ıstedım. Önceki araçlarımında periyodik bakımını yaptırdığım özel servise aracımı bıraktım kavrama + volant değişimi yapıldı. Aracımda kalkışlarda ki titreme sorunu bitti.
Sonrasında şehir içinde seyir halindeyken hidrolik boşluk koruma arızası verdi. Yetkılı servıslerde mekatronık revızyonu yapılıyor, bunu çoğu kullanıcı bılmıyor. Son 1-2 yıldır revızyon yapılmakta .Kullancıılar halen servısın komple mekatronık değişimıne gittiğini düşünüyorlar. Aracınızı goturup gosterın talebınızı iletin. Ben yaptırdım şuan 9bın km oldu sorun yaşamadım. 2 yıl garantılı oldu . Orjınal parça olmuş oldu. Özel servisten aldıgım fıyatın 8-10 bın tl fazlasına yaptırmıstım 1 yıl once.
