emirkerim
Merhabalar,
Aracım 2012 model golf 7 1.6 tdi clh motor manuel.
Yaklaşık 1 aydır araç rölantide beklerken belirsiz bir şekilde sürekli titriyor.
Araç manuel ve herhangi bir güç kaybı,yakıt tüketiminde artış söz konusu değil.
Geçtiğimiz günlerde bir sabah aracı çalıştırdıktan sonra henüz gaza basmadan araç rölantide inanılmaz şekilde titredi ve stop etti.
VCDS ile baktığım zaman tam da bu anda aracın verdiği arıza kodunu paylaşıyorum,
1 Fault Found:
5174 - Fuel Pressure Regulation
P1065 00 [104] - Regulation Discrepancy
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 215232 km
Date: 2025.03.16
Time: 09:44:40
Engine RPM: 1328.00 /min
Normed load value: 47.1 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 21 °C
Intake air temperature: 21 °C
Ambient air pressure: 920 mbar
Voltage terminal 30: 14.720 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine status: COENG_RUNNING
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Ustam ve gittiğim bütün dizel pompa enjektör ustaları sorunun enjektör kaynaklı olduğunu söylese de malum arıza kodundan dolayı ben regülatör arızası olabileceğini düşünüyorum.
İlgili soruna dair tecrübesi olan veya daha önce Rail Hattı Müşürü(Regülatör) değiştiren biri yardımcı olursa çok sevinirim.
Ek olarak; ustam da ilk başta müşürden dolayı olduğunu düşünmüş,müşürü temizlemiş ve test etmişti, ve sorun olmadığını söyledikten sonra araca geri taktığımızda 1 hafta boyunca sorun kesildi ancak şu an maalesef tekrar başladı.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 215232 km
Date: 2025.03.16
Time: 09:44:40
