Yağ uyarısı.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan coasar45
coasar45
29 Kas 2015
HÜSEYİN UMUT
Bugün yolda giderken araç yağ seviyenizi kontrol edin diye uyarı verdi hemen durdurup baktım çubuk boştu hemen ilk benzinliğe girip yağ sordum 10.40 var dedi 1 lt koyduk şimdi çubuk tam dolu gösteriyor bi litreyle doldu mu bu şimdi bi de içindeki yağ 5.30 muş galiba şimdi içindeki karışık bir yağ oldu bunun sakıncası olur mu sizce?
Kademeli olarak önce 500ml koyup yağ seviyesini kontrol edip eğer halaa yeterli değilse +500ml daha ilave edilir., Aracınızın yağı 5W-30 dur., siz acil ihtiyaç gereği 10-40 koymanız acil ihtiyaç gereği idi motora zarar vermemek için idi., Yapılması gereken vakit kaybetmeden p.tesi günü bir yerden bi tane vw onaylı ve vw 504 00 / 507 00 normlarına uygun 5W-30 yağ ve 1 tane de yağ filtresi alıp önce eski yağı tamamen boşaltıp yağı değiştirmeniz gerekli., Yağı değiştirirken mutlaka yağ filtresini de değiştirin yoksa değiştirdiğiniz yağın hiç bir anlamı olmaz! yağ filtresi zaten 30 lira gibi bişey., 1 tane karter tapası alıp onu da değiştirirseniz tam olur karter tapası yaklaşık 3-4 lira dır..,
Aracınız için uygun yağlar;
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 yada maddi durumunuz müsait ise Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 (sadece servislerde satılır pahalı bir yağdır)
Aracınız benzinli ise 4 litre, dizel ise 4,6 litre yağ alır
Acil ihtiyaç sebebiyle farklı kalınlıkta ve viskozite de yağ koyduğunuz için yağı değişimi esnasında yani karter tapasını açıp yağı boşaltırken yağı tamamen boşalmasını en az 20-25 dk. bekleyin..!! Çünkü 2 farklı kalınlıktaki yağ bulunduğundan mümkün olduğunca artık yağ akmamaya başlayana kadar bekleyin.!! Ve eski yağı boşaltırken mutlaka karter tapasından boşaltırın (en sağlıklı yöntem budur).. Asla hortum ve kompresör yardımıyla yağı çektirmeyin bu iyi bir şey değildir ve kesinlikle tavsiye edilmez bunu söyleyene de itibar etmeyiniz..
2. Aşama ise; tam anlamıyla eski yağ kalınlığına ve film tabakasına ulaşmaktır..!! maddi imkanlar el veriyorsa yapılması iyidir.. yağ değişiminden 1000 km sonra tekrardan yağ ve yağ filtresini değiştirirseniz sağlık ve uzun ömürlü bir motorunuz olur.. Böyle bir olay ile tekrardan karşılaşma ihtimaline karşı bağajda (koyacağınız yağın aynısından) 1litre'lik yağ bulundurmanızı tavsiye ederim..
Not: bu arada aracınız kaç km 'de ve bakım zamanına daha ne kadar var bilmiyorum fakat yağ eksiltme olayı genelde TSI motorlu benzinli araçlarda görülen durum olsa da her 1000 km'de aracınızın yağ seviyesini kontrol ediniz..
Ayrıntılı bilgi için teşekkürler
@forzaGilles
Değerli Ali Üstadım
Harika bir anlatım olmuş.
Teşekkür ederim aydınlattığınız için
Hocam aynı problem ile bende karşıkarşıya kaldım. Fakat yağ seviyesini kontrol ettiğimde tam görünüyor. Bakıma 1000 km kaldı bekleyip bu şekildemi kullanayım yoksa gidip bakıma erken mi sokayım? kararsız kaldım yardımcı olursanız sevinirim. Bu arada Araç 1.2 tsi motor. Şimdiden teşekkürler
Hocam göstergede yağ seviyesi düşük uyarısı veriyor ama yağı kontrol ettiğinizde yağ tam mı görünüyor..? Yoksa yağ seviyesi düşük uyarısı verince yağ ilavesi mi yaptınız biraz açıklarsanız yardımcı olmaya çalışıyım..
Hocam Yağ seviyesi düşük dedi. kontrol ettim yağ seviyesi normal. Bende herhangi bi ilave yapmadım. 2 3 kez yaptı son 1 haftada. Zaten bakımına 900km kaldı. Ne yapmalıyım acaba?
Değerli Hocam.
yağ seviyesi kritik seviyede olmalı.
Yağ ölçümünü doğru yapamıyor da olabilrsiniz.
Size tavsiyem tam ışık yakmadan kendi başınıza yağ takviyesi yapmayınız.
Fazla yağ konması motoru sıkıştırır ve fazla yüksek basınç halinde yağ keçelerini patlatabilir.
Işık aralıksız yanarsa servisten plakanızı vererek alacağınız yağ ile onlar takviye yapsınlar.
Her zaman mı düşük diyor?
Virajda veya eğimli yolda mı?
Kurallara uygun şekilde ölçüm yaptı iseniz, yağ seviyesi normal ise servisi bekleyebilirsiniz.
Daha ayrıntılı yazarsanız iyi olur.
İlk bakım aralığında 0,5lt motor yağı ilave etmiştim,daha sonrakı bakım aralıklarında 1lt, son bakım 75/83 bin km arası 1lt 83/87 0,5lt motora yağ ilave ettim. Yağ tüketim değerleri bana göre normal,30 yıla yakın zamandır kullandığım otomobillerin yağ seviyesi kontrol ederim hepsinde durum aynı. Motor yağını kontrol edip normla seviyede tutmak (tamamlamak) gerekir,bakım zamanı km yada yıl hesabına göre ertelenmeden yapılmalıdır,yağlar filitreler vs[emoji102]
