Isıtmalı Yan aynalar
silvershadow
Emekli
6 May 2015
Murat İNCİ
Kılavuzda ...sayfa 121
"Yan aynaların ısıtma özelliği, 20 santigrat derece ve üstü sıcaklıklarda çalışmaz....."
Mantık, belli bir sıcaklığa gelince rezistansların ve bağlı plastik aksamın zarar görmemesi için kapanması gerektiğini söylüyor zaten
Buradaki fotoğrafta göründüğü gibi joystick'i sağ alttaki simgeye getirmeniz yeterli.
Sadece buğu yağınca ve buzlanınca değil yağmur sonrası damlacıklardan arkayı göremeyince de işe yarıyor.
Bu arada rezistansları merak edenleri için aynanın arkasının görüntüsü burada var..
Bende bir gariplik olduğunu biliyordum.. Çocukken de herkes aynaya bakarken ben arkasındakini merak etmiştim..
Ayna ısıtmaları:
Sürücü tarafında bulunan ayna joystic'inin L- 0 - R konumlarından sonraki  konumdur.
Aynalarınız elektrikli katlanır olanlardan değilse son konumudur.
Belli bir süre ve sıcaklığa eriştikten sonra kapanır ve otomatik olarak tekrar çalışır
Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu durumlarda çalışmaz.
Eh rezistanslı her şey gibi yakıt tüketimine etkisi mutlaka olumsuz anlamda  vardır.
http://youtu.be/0i5ZlPW081A[
@silvershadow
hocam bu ısıtma işaretinin solundaki katlanır ayna ayarı ne işe yarar. Bende anahtarsız giriş var. Ben kapıyı kilitlediğimde aynalar zaten otomatik katlanıyor. Üstelik ayna ayarıda R'de
forerunner dedi:
@silvershadow
Şimdi şöyle düşünelim dar bir sokakta aynayı kapatıp gecmeniz gerekiyor bu durumda kullanmak için içeride de bir düğme lazım hocam ;)
tek kelime ile özetlenir bu: muhteşem :'(
Konuyu tekrar hortlatayım :) Dün akşam çok yoğun bir yağmura yakalandım yollar sel oldu. Oto yolda 50km hıza düştük ayna ve cam rezistansını açtım, ancak ayna rezistansı çalışmadı bir kaç kez açıp kapadım ancak çalışmadı. Elimle kontrol ettim aynada ısınma yok. Araç her hangi bir arızada vermiyor yol bilgisayarında konfor tüketicilerde arka cam buz çözücü ve klima sis farı bilgileri yazıyordu aktif çalışan bileşenlerde ancak yan ayna ısıtıcılar yazmıyordu. Yukarıda arkadaş yazmış 20 derece üzeri çalışmaz diye ancak hava sıcaklığına bakmadım o anda. Ancak o kadar çok yoğun yağışta 20 derecenin altına düşmüş olmalı. Acaba sigortası mı yandı. Var mı bu konuyla alakalı bilgi ve tecrübesi olan.
Bende diyorum geçen yağmur yağdığında rezistans çalışmadı niye çalışmadı 20 derece üstünde çalışmıyormus bilgi için teşekkürler
Okumamanin zararlari
Hocam sigortayı bir kontrol et. Eğer sağlamsa sessiz ve 20°C nin altında bir ortamda ısıtma konumuna getirdiğinde rölenin çektiğini duyman lazım. Ufak bir tık sesi duymazsan rölesi gidiktir. Eğer sesi duyuyorsan o zaman rezistans(lar) ya da kabloları kontrol etmek lazım
Benimde başıma geldi hava -15 ayna ısıtmalar çalışmıyor, ertesi gün sigorta değiştirmeye gittim patladı heralde dedim bir baktım çalışıyor ayna ısıtmaları. Tahminim hareket halinde çalışmıyor veya ilk çalışmalarda sadece çalışıyor
Benim -15 de çalışmadı ertesi gün otoparkta bastım çalıştı, başka bir sebebi var ama bulamadım sadece tahminlerim var
güncelleme, arka cam rezistanını aktif edince ayna ısıtmada çalışıyor
