BİXENON FARLI ARAÇLARDA KISA FARLAR İLE GÜNDÜZ FARLARININ BİRLİKTE YANMASI
Utku_Lekesiz
8 Tem 2016
Ankara
Utku
Sadece Basic Bi-Xenonlu araçlar için içindir.
Bu kod ile gündüz farlarınız kısa farlarınız yanarken kısık bir şekilde yanmaya devam etmektedir. Gündüz farına LED ampül takanlar için ideal.
09-Cental Electric  ---> Adaptation
(5)-Leuchte 4 TFL LB4 - Lichtfunktion B4 --->Abblendlicht Links
(6)-Leuchte 5 TFL RB32 - Lichtfunktion B 5 --->Abblendlicht Rechts
Sanırım çindeki araçlarda bu özellik standart olarak sarı halojen ampüller ile açık geliyor. Golf ün çin sitesinden resmi :
Kendi aracımdan resim;
Kullandığım Ledler :
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-White-25W-CREE-XP-G-PW24W-PWY24W-LED-Bulbs-For-Audi-BMW-VW-Turn-Signal/2048515820.html?spm=2114.13010608.0.0.bHnn8P
Golfün xenonları 4300k, bu ledler ise 6000k dolayısı ile biraz renk farkı var, ilk başlarda kapatsam mı bu özelliği  renk mı farkı oldu diye düşünüyordum ancak çevremdekiler dikkat etmeyince çok belli olmadığını, biraz mesafeden ise tamamen aynı gözüktüğünü söyleyince benim içime sindi, 4300k ya daha yakın tonda ledleri olan varsa onlarda dahada iyi duracaktır.
Aracın üstündeki orjinal gündüz farı 25W, eğer çok güçlü bir led taktıysanız kodu denedikten sonra akşam vakti diğer sürücülerin gözünü almadığına emin olmak için birkaç kişiye sormanızı tavsiye ederim.
Utku bey merhaba yazınızı görünce yapmaya çalıştığım bir konu ile ilgili sizlerden tavsiye alabileceğimi düşündüm. Halojen farlı 2016 model a3 te Çin malı Led deneme istiyorum fakat montajı kendim yapıp yapmama konusunda tereddüt teyim. 2 sebepten ustaya götürmek istemiyorum 1 maalesef hiçbir ustaya güvenemiyorum örn . 1 ay önce en iyisi diye gittiğim bir usta (öve öve bitiremiyorlar) geri görüş kamerası montajı yaparken plakalığı kırdı kısa devre yaptırdı. 2. Fahiş fiyat politikaları. Kısaca genel mekanik becerisine sahip biri olarak denemek istiyorum. Yinede usta tavsiye ederseniz işlemin komplike ligine göre yapacak birşey yok. Ürün linktedir. Arıza kodu yanmaması için cagcomdan Led farlarını seçmeniz yeterli dedi Çinli. Bu konuda değerli görüşlerinize ihtiyacım var şimdiden teşekkürler
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mükemmel Bi-xenon araba LED Projektör lens far kiti Montaj ile Audi A3 Için orijinal halojen far SADECE Güçlendirme yükseltme
http://s.aliexpress.com/EJB7VVFz
(from AliExpress Android)
Benim bu başlıkta kullandığım ledler sizinki gibi retrofit kiti değil, mevcut olan halojen ampulün duyuna geçiyor.
Bir arkadaşım makyajlı kasa polosuna gündüz farları ve bi-xenon far montajı yaptırmıştı, farın içini açmak bir dert, projektörlerin far yuvasına iyi oturmaması durumunda onları iyi sabitlenebilmesi ayrı bir dert. Eliniz bu tür işlere yatkınsa kendiniz deneyebilirsiniz, youtube üzerinde bu tür kitlerin montajının nasıl yapılacağını anlatan detaylı videolar var onları izleyerek yapabilirsiniz, güzel bir hafta sonu projesi olur.
Bu tür işler için ustaların yüksek ücret talep etmesi normal çünkü işlem çok uzun ve emek istiyor, size önerim bulabilirseniz çıkma halojen far bulun yapacaklarınızı onun üzerinde deneyin. Çıkma far üzerinde bir işin ters gitmesi durumunda hem farsız kalmamış olursunuz, hemde muayene zamanı iki vidayı söküp kolayca orijinal farları takarsınız.
Aracınızın 2.el değeri ile 0'ı arasındaki fark az ise aracınızı satıp üstüne biraz daha ekleyerek fabrika çıkışı ledli bir araç da alabilirsiniz.
Utku bey değerli cevabınız için teşekkür ler sanırım ikinci el halojen alıp denemek en mantıklısı
Ledlerin ömrü kısa oluyor genelde. birde gece de açık gezersek ayda bir değiştirmek zorunda kalırız gibime geldi :)
@isok aslında ledlerin ömrünün o kadar kısa olmaması gerekli, vagcom ile ampüllerin türü LED olarak tanıtılırsa ömürleri uzayabilir.
Şu anki LEDler 1 aydır aracın üstündeler eğer ampüller ile ilgili bir gelşime olursa burayı güncellerim
nerdeyse 2 yıldır gündüz farını led ile kullanıyorum 6-8 ay içinde en az bi tanesi gidiyor..
öyle bir kodlama varsa hemen yapayım  s=alala @Utku Lekesiz
@isok Ayarlanabiliyorsa adaptation altında Leuchte 4 ve 5 için ayrı ayrı Lasttyp ve Dimmwert başlıkları lazım, bu alt başlıklara bakayım mevcutsa kod listesine eklerim
Gündüz farı led kodlaması için leuchte 4-5 in 1 ya da 3. Kanallarını 43 algeimene LED yapmanız lazım yanlış hatırlamıyorsam. @isok @MSE
Ben 1 yıldır kullanıyorum. Çok şükür bişey olmadı :)
Utku kardes. Sellektor yaptigimizda biraz daha guclu yanmasi icin ne yapmaliyiz. Bugun 2009 passatta gordum sellktor yaptiginda mercekli far yanmiyir. Digeri yaniyir ve isik asiri sidddtli
/monthly_2016_10/581257242d17c_Adsz.thumb.png.def0bbaee97a1d1c79c24a2087cee37c.png
/monthly_2016_10/IMG_2746.thumb.JPG.2608c4a38568694133fbcc9d33363753.JPG
/monthly_2016_10/IMG_2744.thumb.JPG.6d33e544ae58d074d46d743068ffca43.JPG
Merhaha hocam , kod u uyguladım açıldı , ancak çok zayıf yanıyor gücünü nereden arttırabiliriz biraz daha parlak yaparmıyız
@DT engineer kablodan bir süreliğine uzağım ancak diğer kodlamalardan arka led stopların gücünün arttırılması koduna bakın. Aynı kodu Leuchte 4 ve 5 için de uygulanabilir olması lazım.
Geri vitesinin şiddeti (6) Leuchte 28RFL LC11 dimming AB 28 kanalından arttırılabiliyor, Leuchte 4 ve 5 in altıncı maddesi de dimming ise bu değeri 100den 125 e çekmeyi deneyebilirsiniz. Bu kodlama gündüz farının ömrünü kısaltacaktır.
Selektör yaptığınızda ışık şiddetini nasıl artırabileceğinizi bilmiyorum, kodlama ile selektör/xenon parlaklığını artırırsanız bu aracınızın veya farlarınızın sağlığını nasıl etkiler bilmiyorum. Daha güçlü bir selektör istiyorsanız daha yüksek lümenli bir ampul takmanızı öneririm.
