Spor Süspansiyonlar (PSF)
silvershadow
Emekli
6 May 2015
Murat İNCİ
Spor Süspansiyonlar
Opsiyonel donanım kodu: PSF
Tutarı: 766  TL. (Vergiler dahil)
Muafiyet ve Zorunluluklar: ....
Spor Süspansiyonlar
18" ve 19 " jant tercihlerinde zorunlu seçeneklerden biridir.
Spor süspansiyonlu araç otoyol ve düzgün şehirler arası yollarda üzerine düşen yol tutuşta stabilite sağlamak ve yüksek hızda girilen virajlarda ya da şerit değişikliği esnasında ağırlık transferine imkan vermeyen sertliği ile sizi düz yolda raylar üzerinde gidiyormuşçasına ve her yüksek hızda girip çıkılan virajın go kart kullanma eğlencesini sağlamayı garanti eder.
Amacın sportif kullanım esnasında sürüş dinamiklerini kontrol altında olması yanı sıra
Yakışıklı olunacak mutlak surette...
Çünkü spor süspansiyon aracın profilini daha kısa yay ve daha erken ve daha yüksek ağırlık değişimiyle sönümlenen amortisörlerle 15 mm alçaltarak daha güçlü bir görüntü ve saldırgan bir güzelliğe sahip olunduğundan
Kendisinin sayesinde yüksek hızda raylarda gider gibi rahat gidilecek pek tabiii ki..
bir virajdan ötekine süzülürken fizik kuralları gereği ağırlık merkezi düşürüldüğünden merkez kaç ve atalet yasaları devreye girecek...
Araç yana yatmak, ağırlık transferi yapmak isteyecek ama nafile.....
Go kart misali kullanım özellikleri sunacak özellikle yüksek hızlı şerit değiştirmelerde, atılan makas ve  tampon tozu alma eylemlerinde sadece koltuklarında sağa sola savrulan içeridekiler olacak ama onun dışındaki Golf'ünüz kıpıdamayacak çizgisinden.
Eh pek tabiidir ki...
İlla ki dönüp bakan belki bir daha bakacak...
Hatta gerekli gereksiz trafik ışıklarında kıskanç bakışların hedefi olunacak.
Ama her güzelliğin bir bedeli var ödenmesi gereken .
Hayatta en masum şeyler için bile ödememiz gerekenle aynı karşılık olan bedel....
Otoyollarda yüksek hızlarla güvenle girilip çıkılan, geride kalanlara toplattığınız nalların bir bedeli olmalı değil mi?
Fakat ne yazık ki her seçiş aynı zamanda bir vazgeçiştir. Öyleyse
Güzergahınızdaki her çukur her tümsek ve her kasis yetmez her yama, siz ve yolcularınız tarafından ezberlenecektir.
Dinamik sürüş esnasında şehir içi iki şeritli yollarda, sahil yörelerinin bağlantı yollarında, şehir içinin çevre yollarında yükseltili virajlarda hoplanıp zıplanacak...
Üstüne bir de Durban'ların ince yanakları kemik gibi sert bir araç haline getirecek
ve o halde size sadece 766 TL ye değil konfora da mal olacağı kesin;
ama dahası da şunlar:
Altınızda inim inim inleyen aracın süspansiyonlar tarafından emilmeyen salınımları şasi üzerindeki gövdenin bütün bağlantılarına ve ek yerlerine ek yük olarak binecek
ve dolayısıyla  diğer araçlara göre daha erken gevşeyeceğinden trim sesleri daha erken artacak
Yakıt, aerodinamik kurallara göre en iyimser tahminle 0,5 litre azalması gerekirken ...
Mevcut sürüş dinamikleri ister istemez artan güven katsayısıyla doğru orantılı olarak gazlamanıza neden olacak,
Daha geç frenlemeye ve istediğiniz viraja istediğiniz hızla girebileceğiniz yanılsamasının sizi ele geçirmesine fırsat olacağından....
E Tabii ki siz bu hislerle asfaltı ağlatırken ağlayanın malı gülene hayretmez misali, sizin gülümsemenizi dudağınızın kenarında donduracak sık sık girdiğiniz benzinliklerde...
hocam bende durban ekletcem biraz korkuttunuz şimdi araba içindekiler rahatsız edici düzeyde konforu düşürmez işallah
FuNNx dedi:
Yunus Hocam siz siparişinizi vermediniz mi?
hayırlısı artık..
Sanırım artık orijinal 2.5 cm yayları sipariş edemiyoruz. Aksesuar bölümünde göremedim.
ercanerten dedi:
Değerli Hocam;
Standart yaylar 15 mm alçaltıyor aracın profilini. ve ne zaman isterseniz servis takar.
Ancak eğer bunu yetersiz görürseniz;
Bu konuda Serdar Hocam ikinci aracına da kullandığına göre memnun olduğunu düşündüğüm Eibach markasını önereceğim size. @Negatiwe
Eibach, HR gibi tercihler mümkün. Volkan hoca da yay takmıştı sanırım. (Kurşun gri)
Sertleşme oluyor ancak tangır tungur rahatsız edici düzeyde değil.
@silvershadow abi aslında 3.5 eibach düşünüyorum ama garanti vs. mevzular can sıkıcı oluyor. Ben orijinallerin 2.5 olduğunu biliyordum eğer 1.5 ise değmez.
Ben şahsen eski aracımda hr kullanmıştım. En iyi onlar düşürüyor fakat cok sertleştiriyor. Eibach daha iyi bir tercih olur. Garanti konusunda ise ben yaylardan sonra iki kere bakıma gitmiştim hic bir sey demediler.  Yani yaydan kaynaklı bir sorun olmadığı sürece servis bir sıkıntı yaratmaz garanti icin.
ercanerten dedi:
Garanti konusuna takılmayın derim ben.
Orijinallerin sertliği iyi fakat profilin biraz daha alçak olması gerekir diye düşünüyorum. 1 cm yani 10 mm daha kısa olması ideal sanki. ama ölçülerinden emin değilim. Uygulama yapılan yerde daha detaylı bilgiye ulaşacağınıza da eminim.
Volkan Hocam benim araca sorun çıkartmadılar dediğine göre sizde de sorun olmayacaktır.
Orijinal olanlarını saklamanın bir anlamı yok. Çünkü satarsınız Dover'ları kışlık jant arayanlara. Ya da siz de kışlık lastiklere kullanabilirsiniz bu jantları.
Spor yayları bir kez kullanan birinin, ileri de yeni bir araç aldığında yeni aracında ilk arayacağı şeylerden biri diye düşünüyorum  &:
Merhaba bir konu hakkında bilgi almak istiyorum on gün önce golf 7 aldım araç hazırdı araştırmadan aldım spor süspansiyon 18 durban jant 1.4 benzinli bi araç fakat konfor konusunda çok rahatsız im sizden ricam bu jantlar 16 Comfort veya 16 jet ta jantlar taksim süspansiyon veya yürür aksama zararı olurmu çok teşekkürler.
Baskan dedi:
Yürüyen aksama herhangi bir zarar-ı olmaz. Araba biraz daha yumuşar. Fakat ne yaparsanız yapın süspansiyon değişmediği sürece sertlik bir nebze kendini gösterecektir.
