USB flash okumuyor
melih_61
14 Ağu 2016
Melih
İyi akşamlar;
Appconnect sonrası usb flash bellek okumuyor, aracında appconnect olan hocalarım bana bu konuda bilgi verebilirler mi? Sizde de var mı böyle bir durum? Sadece iPhone için mi usb girişi acaba, yoksa servis beceremedi mi bu işi..
İlginize şimdiden teşekkürler.
İyi akşamlar;
Bende var kullanıyorum bir sıkıntı yok mart yada nisan gibi açtırmıştım Türkiye de ilk açılanlardan.
Takıyorum okumuyor ekranda da görmüyor bir kaç tane bellekte denedim olmadı. O zaman bizde bir sıkıntı var anlaşıldı, bozuk soketmi taktılar naptılar ama iPhone kullanımında bir problem yaşamıyorum. Servise gitmek lazım. Saol hocam.
Melih hocam merhaba. 2 aydır sd kart kullanıyorum ve usb ye ihtiyaç duymadım. Mesajınızı görünce biraz önce arabaya indim ve usb çalışıyor hocam. Sipariş verirken app-connect ve usb for iphone donanımı eklettirmiştim. Ama sonradan taktırmanızla ilgili bir durum olduğunu sanmıyorum. Kullandığınız usb de bir sorun olabilir. Farklı bir usb ile deneyiniz. Çalışacaktır diye düşünüyorum.
Bende konuyu takipteyim, bazen biçimlendirmek gerekiyor. NTFS ve fat32 olarak 2 ayrı seçenek oluyor USB lerde genelde.
Ekli dosyayı görüntüle 8120
Valla kafamdaki soru işareti sadece iPhone için mi oldu bu olaydan sonra ama sizler sayesinde öyle bir durum olmadığı kanısına vardım. Bu arada bir kaç USB ile de denedim ama yine okumadı ve görmedi, Almanya'dan soket bozuk mu geldi diye düşünmeye başladım şimdi. iPhone her türlü işlevi görüyor ama sorun USB'lerde. SD kart kaçlık kullanıyorsun hocam?
Hocam inan onu da denedim FAT32 format attım tekrardan tüm müziklerimi sildim tekrar attım fakat yine olmadı..
Sorun flash diskte diye düşünüyorum hocam. Denemediğiniz faklı usb ile de deneyiniz. Ben aparatı içinde 16 lık toshiba micro sd kart ile kullanıyorum.
Hocam o halde akşam 2-3 tane daha deneyeyim hatta bir tanesi NTFS formatlayıpta denerim ama bakalım sonuç alabilirmiyim.. Anlamadığım appconnectten önce aynı flaslarla kullanım yapıyordum lakin değişince okumama olayı başladı.
An itibari ile 5 tane usb ile denedim, bütün formatları ile birlikte ama nafile usb ışıkları belli bir süre yanıp sönüyor sonra direk yanıyor ama ekrana yansımıyor yani okumuyor, yine servis yolu gözüktü anlaşılan s=alsaa
Hocam benzer problem benim aracımda da var nasıl çözdünüz bilgi paylaşabilir misiniz ?
