Golf VII çukurlarda tumseklerde ve araç dururken frene basıldığında gelen tok sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ugurrr
ugurrr
27 Ara 2016
Ugur
Merhaba arkadaşlar. Aracımda son 1 haftadır tumseklerde veya karlı buzlu yollarda giderken bir de dururken frene basıldıgında arka taraftan (bagajdan degil kontrol edildi) tok sesi mi desem lıkır mı desem bilemedim öyle acayip bir ses geliyor. Bunun çözümü için daha önce tecrübeleri olan arkadaşlarımız varsa yardımcı olabilirler mi acaba?
Hocam lokur lokur bir ses mi? Sanki bir bidon su var sağa sola çarpıyor gibi mi?
Eğer bu ise "Zenginliğin sesi" diyoruz buna. Zamlar gelmeden depoyu fullediniz sanırsam. :)
Evet hocam tam da o bir bidon su  sağa sola çarpıyor veya lokum lokum da gibi aynen ama depo boşken de yapıyor işin garibi?
Evet hocam tam da o bir bidon su  sağa sola çarpıyor gibi aynen ama depo boşken de yapıyor işin garibi?
Hocam depo azken biraz daha az yapıyor. Benim 1.2 araçta çok dikkatimi çekmedi. Kronik bir sıkıntı aracımızda ne yazık ki
kronik olsa diyeceğim her zaman yapardı ama maalesef ki 1 haftadır var hocam.
Hocam 1 haftadır varsa servise bir görünün hocam. Belki bilmediğimiz bir durum vardır. Bir yerde su birikmiş olabilir.
Gittim bugün de anlayamadılar. Hatta aracı kaldırdılar falan baktılar buzlar falan varmış onları  temizlediler ama gitmedi sorun maalesef bende napacagımı bilemeyip 6 aylık sonuçta arabam forumumuz yazayım  dedim.
aynen hocam dolu depo da yapar belki daha önce farketmemişsinizdir.
Bndede ayni sorun var arkdslar bagaji bosalttim hala ayni ;(
